Bavarian Damon HC 3 SX
  • Cornutus
    • 30.08.2018
    • 131
    • Hüttenberg/MFV Lahntal
    Ich habe in meinem 600er Heli das HC3SX verbaut,im Normalfluglage ist alles ok,auch die Rettungsfunktion funktioniert tadellos.
    Im Horizontalmodus driftet der Heli nach links weg .
    Woran kann das liegen? Und wie kann ich das beheben?
    Um es vorweg zu nehmen es liegt nicht am Wind,macht er auch in der Halle.
    Danke und lg Andreas
  • diabolotin
    • 08.03.2013
    • 1994
    • Udo
    • Kreis Esslingen
    AW: Bavarian Damon HC 3 SX
    Abdriften nach links ist bei einem rechtsdrehenden Hauptrotor und waagerechter Horizontausrichtung bauartbedingt, wegen dem Heckrotor der nach rechts bläst.
    Zuletzt geändert von diabolotin; 10.02.2019, 17:46.
    Grüße Udo
    • Heli87
      • 11.10.2016
      • 8542
      Das HC3 stellt den Heli gerade, sobal du die Knüppel los lässt.
      Es hat aber keine GPS Unterstützung. Kann also nicht ewig auf der Stelle schweben.
      Ich würde dir diesen Mode aber eh nicht ans Herz legen.
      Danach musst du im Normalmode wieder komplett Neu lernen, bzw. dir Fehlverhalten abtrainieren.
      Gruß Torsten
      • Cornutus
        • 30.08.2018
        • 131
        Ich habe den Mode noch nie benutzt heute sind wir quasi unbeabsichigt so gestartet ,und es geht auch nicht darum,das der Heli nicht wie fest genagelt still schweben soll,sondern das er in schon ganz schön nach links abtriftet.
        Lg
        • Christian480
          • 23.06.2018
          • 492
          Achte mal darauf in nach dem initialisieren möglichst gar nicht mehr zu bewegen, bevor du abhebst. Da ist das 3SX empfindlich. Also am besten am Boden Akku anstecken, Haube drauf und los geht's.
          Gruß Christian
          • Heli87
            • 11.10.2016
            • 8542
            Der Heli darf zwischen Anstecken und Abheben nicht über 30° geneigt werden.
            Gruß Torsten
            • <<Philipp>>
              • 16.11.2016
              • 2625
              • Philipp
              Die BD Systeme ...
              Zitat von Cornutus Beitrag anzeigen
              ... und es geht auch nicht darum,das der Heli nicht wie fest genagelt still schweben soll,sondern das er in schon ganz schön nach links abtriftet.
              ... richten im Horizontalmodus die Rotorebene genau horizontal aus, wenn man alles exakt nach Anleitung aufbaut und einstellt.
              Und dann kann ein Heli mit Heckrotor nur driften ...
              LG, Philipp
