S-Bus und Brain 2 - Kanäle passen nicht zusammen!
  • Bertl1976
    Junior Member
    • 08.11.2018
    • 9
    • Herbert
    • Deggendorf/Niederbayern
    Hallo Allerseits!
    es ist schon spät und ich finde einfach den fehler nicht.
    Ich habe ein Brain2 auf einem 450er mit einem
    FrSky R-XSR-Empfänger mittels S-Bus verbunden.
    Grundsätzlich kann ich die servos bewegen. nur:
    in Punkt 5 der Configuration-App passen die Kanäle nicht mit meiner
    Steuerung zusammen!
    Mode 2 im Sender ist eingestellt
    Im Radio Setup steht: Linker Hebel: L/R: Rud, U/D: Thr, Rechter Hebel: L/R: Ele U/D: Ail
    Nur passt das nicht mit den Kanälen im Bran zusammen
    Rud passt, das stimmt überein, aber Thr im Sender ist Roll im Bran
    Ele im SEnder ist GAs im Bran
    Ail im Sender ist Nick im Brain!
    hab ich da was grundsätzlich noch nicht konfiguriert?
    Gruss!
    Nix Technik, nur Kraft
  • Bertl1976
    Junior Member
    • 08.11.2018
    • 9
    • Herbert
    AW: S-Bus und Brain 2 - Kanäle passen nicht zusammen!
    Bingo! Expert menu-empfänger kann man die kanale tauschenn !!!!
