FBL-System für 2 Taumelscheiben?
  • reini64
    • 23.11.2011
    • 41
    • Reinhold
    Gibt es ein FBL-System für zwei 120 Grad Taumelscheiben z.B. Flettner, Focke-Achgelis FA223, Mil-Mi12, Chinook u.s.w.? Alle mir bekannten Systeme sind für klassische Helis mit Haupt- und Heckrotor. Ich interessiere mich speziell für den Flettner.
    Danke
    GruÃ? Reinhold
  • qu4x
    • 18.01.2014
    • 321
    • Hermann
    AW: FBL-System für 2 Taumelscheiben?
    der BD 3SX kann das. Laut Anleitung von Vario muss dazu Tandem ausgewählt werden.
    Zuletzt geändert von qu4x; 12.01.2019, 21:31.
    • Fingolf
      VStabi Supporter
      • 25.11.2010
      • 2424
      • Stephan
      • Möhringen
      Vstabi Neo kann das auch.
      Stephan
      TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
      • Sylvia
        • 11.12.2005
        • 144
        • Alois
        Ja gibt es .
        ich fliege einen Flettner
        schreib mir mal eine PN
        Gruß Alois
        GruÃ?
        Alois
        • reini64
          • 23.11.2011
          • 41
          • Reinhold
          Erstmal danke an alle und wen s interessiert:
          zwei 120 Grad Taumelscheiben läuft auf beiden Systemen vermutlich nicht!
          das BD 3SX bedient zwei 90 Grad Taumelscheiben über zusammen 4 Servos bei "Tandem" Einstellung und beim VStabi hab ich diesbezüglich in der Herstelleranleitung nichts gefunden!
          GruÃ? Reinhold
          • Fingolf
            VStabi Supporter
            • 25.11.2010
            • 2424
            • Stephan
            • Möhringen
            Vstabi kannst mit Makrozellen realisieren, in der Anleitung steht das nicht drin.
            • DirkS
              3Digi
              • 13.07.2006
              • 1028
              • Dirk
              • Unna/Fröndenberg
              3Digi kann das auch.
              Der Taumelscheibenmischer ist frei konfigurierbar. Die 4 Steuerfunktionen können beliebig auf die 4 Taumelscheibenservos gemischt werden und so z.B. auch auf 2 Taumelscheiben aufgeteilt werden (2 + 2).
              GruÃ?, Dirk
              3Digi Flybarless
              • papads
                • 07.01.2012
                • 5575
                • Werner
                • Koblenz
                Er hat aber 6 Taumelscheiben Servos.
                3 Stück pro Taumelscheibe.
                Werner
                • der RC-Hubiflieger
                  • 29.01.2016
                  • 1282
                  Zitat von Sylvia Beitrag anzeigen
                  Ja gibt es .
                  Warum so geheimnisvoll?
                  Gib dein Wissen einfach weiter, hier lesen viele mit, die vielleicht einmal deine Infos gebrauchen können.
                  Manfred
                  • papads
                    • 07.01.2012
                    • 5575
                    • Werner
                    • Koblenz
                    Ja gibt es .
                    hat dein Flettner denn auch zwei 120Grad Taumelscheiben mit jeweils 3 Servos?
                    Ansonsten gibt es einige FBL Systeme die das können.
                    Werner
                    • RV
                      RV
                      Mikado-Heli.de
                      VStabi-Support
                      • 02.06.2001
                      • 7766
                      • Rainer
                      Sooo - Leute â?¦ ich hab gerade mal ein Video dazu herausgekramt ;-)
                      Flettner Mischer - auf die Schnelle ... - YouTube
                      ßbrigens - wer den Flettner Kamax von Horst Wedl kennt �
                      Giant Scale Helicopter RC Model Kaman K-1200 K-MAX Aerial Truck - YouTube
                      Mehr dann bei uns am Support. Die Anzahl der Servos ist nur durch die Anzahl der Steckplätze mit max. 3 verkoppelten NEO's begrenzt ;-)
                      • reini64
                        • 23.11.2011
                        • 41
                        • Reinhold
                        Sehr gut und vielen Dank, genau danach hab ich gesucht eine Frage hätte ich dann aber doch noch. In dem "Flettner Mischer - auf die Schnelle ..." Video ist oben, die Flugrichtung vorwärts. Funktioniert die Regelung auch wenn ich die "dreier Servogruppen" verdrehe? z.B. eine von beiden um 180 Grad?
                        Gruß Reinhold
                        GruÃ? Reinhold
                        • RV
                          RV
                          Mikado-Heli.de
                          VStabi-Support
                          • 02.06.2001
                          • 7766
                          • Rainer
                          Jupp - man muss eben die Mischanteile entsprechend einstellen. Insofern kein Problem.
