AR7210BX wird von StudioX nicht gefunden
  • uwedd
    • 05.10.2014
    • 83
    • Uwe
    • Dresden
    ich wollte heute beginnen den AR7210X zu programmieren. Dazu habe ich das USB-Interface SPMA3030.
    Ich habe den Empfänger an das USB-Interface angeschlossen und in den USB Port des Rechners gesteckt. Die blaue Status LED des USB Interface leuchtet.
    Wenn ich nun StudioX starte, kann "kein Gerät" gefunden werden. Die COM3 Schnittstelle wird von StudioX angezeigt. Beim Klick auf "Verbinden" taucht dann nach ein paar Sekunden warten der Fehler auf.
    Benötigt der Empfänger vielleicht Strom vom Flugakku?? Ich bin da sehr vorsichtig, nicht das mein Rechner gegrillt wird, wenn ich den Flugakku an den Empfänger hänge.
    Das Verhalten habe ich sowohl auf meinem Rechner (MacOS) als auch auf dem von meiner Frau (Windows).
    VG
    Uwe
    Zuletzt geändert von uwedd; 23.12.2018, 17:41.
  • HauWeg
    • 01.11.2018
    • 36
    AW: AR7210BX wird von StudioX nicht gefunden
    Hallo Uwe
    Wenn es das selbe System ist wie das USB2SYS für BeastX, brauchst du am Empfänger eine Stromquelle.
    Damit ich mein BeastX einstellen kann, muss ich die Flugakku am regler haben damit das BeastX mit Strom versorgt wird.
    Gruss Andi
    • uwedd
      • 05.10.2014
      • 83
      • Uwe
      • Dresden
      Am 22.11.2018 habe ich beim Händler einen AR7210BX Flugempfänger von Spektrum gekauft.
      Ich wollte heute zur Programmierung meines Heli's die Pro Version kaufen und installieren. Das Upgrade von Version 4 auf 5 Pro kostet 99 EUR. Das Upgrade von Version 5 auf 5 Pro 79 EUR.
      Ich habe einen neuen Empfänger mit einer nicht aktuellen Firmware erhalten.
      Ausgelesene Daten des Empfängers:
      Firmware 4.1.5
      Hardware: 9.0
      Features: Govenor
      Seriennummer: Edit by mod - es nicht sagenhaft "clever", sowas im Internet zu veröffentlichen
      Ist das normale Praxis Empfänger mit alter Software zu verkaufen?
      Zuletzt geändert von thomas1130; 25.12.2018, 21:23.
      • 47110815
        • 30.07.2014
        • 4427
        Lösche mal besser die Seriennummer hier weg.
        Liebe Grü�e
        Thomas
        • TheFox
          • 28.10.2016
          • 7876
          • Ingolstadt/Bayern
          Die neuen Versionen beinhalten Features wie Rettung und Self-Leveling. Die werden von Spektrum selbst nicht angeboten - das ist BeastX Technologie. Dein Upgrade verwandelt den AR7210BX in ein MB Plus Pro. Aber mit integriertem RX.
          Die neuere FW-Version, wo das Upgrade nur 79€ kostet, ist neuer als Dein Ar7210BX...
          • uwedd
            • 05.10.2014
            • 83
            • Uwe
            • Dresden
            Darum gehts nicht. Mir wurde ein Empfänger der Version 4.1.5 geliefert aber aktuell ist die Version 5! Ein Upgrade von 4 auf 5 Pro kostet 20 EUR zusätzlich.
            • TheFox
              • 28.10.2016
              • 7876
              • Ingolstadt/Bayern
              Ich weiß.
              Du hast einen SPEKTRUM RC Empfänger gekauft. Spektrum Software-Version 4.1.5
              Du willst aber ein BEASTX-Upgrade einspielen. Die Firmware wurde für das MB Pro gemacht, welches Du auch mit Version 5 kaufen kannst, so hab ich das verstanden.
              Soweit mir bekannt, ist die 4.1.5 bei Spektrum die neuste Version. Mein AR7210BX hatte diese. In Stefans Trio 360cfx, neu vom Händler (vor ca. 1 Monat gekauft) war ebenfalls 4.1.5 drauf. Wir haben beide im Vorfeld die Info gehabt: Upgrade kostet 100Euro.
              Hat irgend jemand ein AR7210BX mit Version 5 bekommen?
              Ein Stück weit ist das sozusagen fremde Software. Keine der beiden Anleitungen (AR7210BX und MB 5 Pro) stimmen anschließend zu 100%. Du musst mit beiden arbeiten, beim Einstellen und programmieren.
              • uwedd
                • 05.10.2014
                • 83
                • Uwe
                • Dresden
                Danke für die Erklärung. Nun leuchtet mir das auch ein.
                • uboot
                  • 16.05.2013
                  • 3487
                  • Wolfgang
                  • Luftraum um FFB
                  Ich klinke mich mal hier ein, obwohl es um das AR7200BX geht.
                  Es soll die aktuelle fw aufgespielt werden.
                  StudioX erkennt das Gerät nicht, der alternative sw-updater erkennt es und kann auch die Seriennummer auslesen, aber ich finde keine web-Seite, von der ich die fw-datei herunterladen kann. Ich stecke hier fest.
                  Gibt's Hilfe für mich?
                  Danke und Gruß
                  Wolfgang
                  Es ist das edelste Privileg des Starken, sich auf die Seite der Schwachen zu stellen.
                  • TheFox
                    • 28.10.2016
                    • 7876
                    • Ingolstadt/Bayern
                    StudioX muss es erkennen, das ist der erste Hinweis..
                    Spannung vom ESC ist am Empfänger dran?
                    • uboot
                      • 16.05.2013
                      • 3487
                      • Wolfgang
                      • Luftraum um FFB
                      Studio X erkennt es eben nicht; ich habe es ca. über eine Stunde versucht; sowohl unter Win7, als auch unter Win10 an 2 Rechnern.
                      Die alte Version von Studio X 2.4.0. erkennt das Gerät, gibt aber nur den Hinweis auf die 3.2.0. und die kann es nicht.
                      Das Stabi ist richtig angeschlossen und bestrohmt. Ich bin jetzt ratlos.
                      Auf der BeastX-Seite gibt es ja den Hinweis auf den Updater, den man nehmen kann, wenn StudioX nicht geht und der funzt hier auch; ich kann die Seriennummer des Stabis auslesen und könnte damit die neue fw-Datei holen, aber ich finde die Siete nicht, wo das geht.
                      Ich habe mich an diese Anweisung gehalten: Anhang
                      Zuletzt geändert von uboot; 26.01.2019, 19:10.
                      • TheFox
                        • 28.10.2016
                        • 7876
                        • Ingolstadt/Bayern
                        AR7200BX_Software_Update_How-To.pdf
                        Hilft das hier? Oder ist es das Selbe?
                        • TheFox
                          • 28.10.2016
                          • 7876
                          • Ingolstadt/Bayern
                          Hier stand Unsinn
                          • 47110815
                            • 30.07.2014
                            • 4427
                            Versuch mal es mit der 2.4.0 Version und ignoriere den Hinweis auf die neuere Version.
                            Liebe Grü�e
                            Thomas
                            • wd50
                              • 28.12.2012
                              • 375
                              • Wolfgang
                              • Neuburg a.d. Donau
                              Hallo Wolfgang,
                              ich hatte das gleiche Problem und mich daraufhin an Freakware gewandt.
                              Man schickte mir dann den nachfolgenden Link zur letzten Softwareversion ... und es hat gefunzt:
                              Wichtig: Nach der Installation nicht auf die neue Version updaten, wie Thomas schon geschrieben hat.
                              Wolfgang
