Spirit Verbindungsprobleme
  • roxxter78
    • 11.08.2013
    • 958
    • Markus
    • Hartkirchen, AT
    Heute habe ich meinen neuen Spirit Pro erhalten.
    Als Fernbedienung habe ich einen Jeti DS-24. Zu meinem Problem.
    Ich kann mich jetzt direkt mit der Fernbedienung auf das FBL verbinden oder mit der Software und Kabel. Bei der Kabelversion muss aber die Funke aus sein. Beides gleichzeitig funktioniert jetzt auf einmal nicht mehr. Hatte jedoch schon funktioniert. Werkseinstellung hat auch nichts gebracht.
    Aber wie sehe ich jetzt die aktuellen Geberpositionen von den Fernbedienung oder Kreiselwerte?
    Ist jetzt der Geist jetzt gebrochen? :-o
    Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
  • Toto
    • 02.03.2008
    • 3390
    • MLC Recklinghausen
    AW: Spirit Verbindungsprobleme
    Hast du die aktuelle Spirit BIN-Datei in der Jeti ? Häufig kommt mit einem Firmwareupdate für das Spirit auch eine aktualisierte BIN-Datei für den Sender.
    Findest du hier:
    Gruß Toto
    • crashman
      • 28.06.2008
      • 222
      • Ludger
      Hallo. Mal ganz bescheiden gefragt, hast du das Kabel richtig Rum drinn? Ist mir auch schon ein paar mal passiert und was am verzweifeln. Wenn ja, spirit mit Strom versorgen, Kabel anschließen und dann erst das Programm öffnen. Kann auch schon 2-3 mal sein dass du das Programm öffnen mußt, zumindest bei mir. Und alles Updaten.
      Gruß Ludger
      • roxxter78
        • 11.08.2013
        • 958
        • Markus
        • Hartkirchen, AT
        Problem gelöst. Sobald ich die Kontronik Telemetrie aktiviert habe, ist der SYS Port anders belegt. Also nur umstecken alleine reicht nicht.
        • rc-team
          • 07.04.2012
          • 629
          • Uwe
          Achtung
          kann nur Empfehlen unbedingt das neuste Update einzuspielen.
          ES gibt ein Problem mit dem Telme und dem EX Bus.
          Spirit unbedingt höher als 2.5.2 (leider noch nicht als Download)
          Rex Empfänger 1.12
          Kontronik Kolibri und Kosmik wurde gerade veröffentlicht
          Jive liegt noch nicht vor.
          Bei mir führte die Komination zum Signalverlust.
          Schau mal ins Jeti Forum, da wurde das ausführlich behandelt.
          • spitz_1
            • 14.12.2012
            • 334
            • Gerhard
            • Austria oö
            Hallo roxxter78,
            wieso nutzt du nicht die Telemetrie von Spirit, wenn du ohnehin schon die DS 24/ Jivepro bzw. Kosmik Variante im Heli verbaut hast ?
            lg
            spitz_1
            • roxxter78
              • 11.08.2013
              • 958
              • Markus
              • Hartkirchen, AT
              Nutze ich doch. Siehe Beitrag #4
              • spitz_1
                • 14.12.2012
                • 334
                • Gerhard
                • Austria oö
                Danke für die Info, hab´s einfach überlesen.
                Meinte du bekommst die Daten über Telme�...
                lg
                spitz_1
