3Digi, bluetooth Problem.
  • Bento
    • 22.10.2009
    • 46
    • Markus
    AW: 3Digi, bluetooth Problem.
    Der Witz ist ja, das das Bluetooth funktioniert. Ich kann sowohl mit dem Handy als auch mit dem Pc koppeln.
    Gruß Markus
    • HeliCP74
      • 13.03.2012
      • 574
      Gleiche Problem hatte ich auch. Mir wurde gesagt, das es verschiedene Protokolle bei den Modulen gibt. Kaufte mir dann eine weiteres Modul welches auf Anhieb funktionierte.
      Gruß Christian
      • Bento
        • 22.10.2009
        • 46
        • Markus
        Hast du da zufällig einen Link, von dem Modul, welches du dann gekauft hast?
        Gruß Markus
        • Ulli600
          • 02.07.2012
          • 4223
          • Ulrich
          Hol dir doch einfach das empfohlene Modul, statt rum zu basteln.
          • Bento
            • 22.10.2009
            • 46
            • Markus
            Aber das Hc-06 ist doch das empfohlene Modul vom 3Digi, oder?
            Gruß Markus
            • jessyjames
              • 31.05.2007
              • 995
              • Wolfgang
              Ja HC-06 sollte gehen.Es wäre noch möglich (so ist es bei mir mal gewesen),das es als HC-06 verkauft wurde, aber ein HC-05 ist.Dieses wird etwas anders konfiguriert:
              HC-06 Befehl:
              AT+BAUD8
              HC-05 Befehl:
              AT+UART=115200
              Generell funktioniert das HC-05 auch, aber es wird dann nicht vom 3Digi konfiguriert.
              Das müsste man dann selber machen.
              Zuletzt geändert von jessyjames; 24.11.2018, 16:01.
              Look the speed.......It function so well
              • Bento
                • 22.10.2009
                • 46
                • Markus
                Ok, des könnte natürlich auch sein. Wenn ich das Modul mit dem Pc binde, wird es als Hc-06 angezeigt.
                Ich werd heut Abend mal die ganzen Punkte durch arbeiten, vielleicht krieg ich es ja hin.
                Wenn nicht, muss ich mir halt ein neues Modul kaufen, irgend eines wird schon funktionieren.
                Gruß Markus
                • HeliCP74
                  • 13.03.2012
                  • 574
                  Ich hab dann das
                  4 Pins HC-06 RS232 Wireless Serial Bluetooth RF Transceiver Module für Arduino
                  in der Bucht gekauft.
                  Nicht funktioniert hat das
                  HC-06 Bluetooth Module Wireless Serial 4 Pin RF Transceiver RS232 Deutsche Post
                  schauen eigentlich gleich aus.
                  Beide wurden als HC-06 vom PC und Handy erkannt, aber nur das obere initalisierte am Digi
                  Zuletzt geändert von HeliCP74; 24.11.2018, 18:00.
                  Gruß Christian
                  • Bento
                    • 22.10.2009
                    • 46
                    • Markus
                    Zitat von HeliCP74 Beitrag anzeigen
                    Ich hab dann das
                    Danke
                    Hast du dann auch die Platinen von einander getrennt? Oder hast du das komplette Modul angesteckt?
                    Gruß Markus
                    • HeliCP74
                      • 13.03.2012
                      • 574
                      Hab das komplette Modul angesteckt.
                      Gruß Christian
                      • Bento
                        • 22.10.2009
                        • 46
                        • Markus
                        Ich hab wie du, das falsche modul erwischt. Es gibt hier kleine, optische und scheinbar auch technische Unterschiede, die die Funktion beeinflussen.
                        Nur blöd das auf den Händlerseiten teilweise die falschen Bilder gezeigt werden. Ich werd mir jetzt das gleiche wie du bestellen und hoffen, das das richtige an kommt.
                        Danke nochmal!
                        • Bento
                          • 22.10.2009
                          • 46
                          • Markus
                          Hallo Bento
                          Hast du im 3digi den "Spezialport" oder wie er heisst auf das Bluetooth Modul eingestellt?
                          Wenn das nicht klappt, tausch mal das gelbe und weisse Kabel untereinander aus, also tx und rx.
                          Viel Erfolg
                          Konfiguration - Diverse - variable Ports - Spezial Port BT06
                          Spezialport ist richtig eingestellt, und die Kabel hab ich auch schon durch gewechselt.
                          Hat alles nichts gebracht.
                          Ich hab aber schon eine Bewertung im Ebay gelesen, wo geschrieben wird das dieses falsche Modul nicht auf die korrekten Befehle reagiert und somit nicht konfiurierbar ist.
                          Wenn das neue Modul hier ist und geht, werd ich hier mal Vergleichsbilder reinstellen, sind doch Unterschiede zu erkennen.
                          Gruß Markus
