Beim Brain musst Du nur aufpassen, dass der Heli nicht zu schräg steht. Ansonsten kommt es zu einem Fehler beim Initialisieren. Ich glaube, die Grenze liegt bei 10°.
Alles klar. Ich flieg zwar schon ne zeitlang mit nem beast und spirit aber da ich letztens ein komisches ereigniss hatte mit dem geolink war ich mir nicht mehr so sicher obs egal ist.
Welches komische Ereignis mit dem GeoLink ist denn passiert ?
Der T-Rex 550X, wo mein GeoLink verbaut ist, hat auch um 5 Grad nach vorne geneigte Kufen. Bis jetzt initialisiert das problemlos.
Beim Beast ist die Lage egal beim initialisieren.
Kannst du auch auf die Seite legen. Wichtig ist nur keine Bewegung.
Bei starkem Wind ist somit sogar die Seitenlage am besten.
Wichtig ist nur, dass das FBL im 90° Winkel zur Rotorwelle ausgerichtet ist.
Hm...meine Spektrum AR636 initialisieren nicht, ab einer deutlichen Schräglage. Also,auf die Seite legen klappt ganz sicher nicht. Auch die Walkera-FBL aus den V450 Helis verweigern das Initialisieren bei starker Schräglage. Aber 5, oder auch 10° sind kein Problem.
Ist wohl eine Beast Eigenschaft.
Beim Brain funktioniert das auch nicht.
Das Beast ist sehr windempfindlich, das Brain überhaupt nicht.
Wirst aber sehen wenn du dein AR7210 hast.
Auch meine Spektrum AR636 dulden keine Bewegung beim Initialisieren. Besonders Auffällig war es, als der Heli auf dem Tisch stand, auf welchem der 3D-Drucker gerade am Arbeiten war. Die Hochfrequenten Vibrationen spürt das FBL, und verweigert das Initialisieren. ßhnlich wird es sich bei Wind verhalten. Solange der Wind den Heli auf dem Boden durchschüttelt, wird nicht initialisiert.
Ob man dann aufsteigen sollte, wenn es so windig ist. Dass es den Heli schon vor dem Start schüttelt? Der 230S zumindest, kann zwar bei Wind relativ unruhig werden, im Schweben auf der Stelle. Fliegen tut er allerdings erstaunlich gut, hätte ich nicht gedacht. Das plötzliche Steigen oder Sinken, wenn man in den Wind dreht muss man natürlich einkalkulieren. Ich hab aber selbst mit Rumpf und großem Lipo genug Reserven, ihn abzufangen. Mit weniger Wind ist's trotzdem schöner, mal sehen wie sich der 360cfx schlägt...
