Problem mit V-Stabi und Spektrum DX9
  • ChristophFuchslueger
    • 06.01.2017
    • 164
    • Christoph
    • Wildflieger in Waidhofen an der Ybbs, Ã?sterreich
    Hallo!
    Bin relativ neu im Forum und möchte mich kurz vorstellen! Ich heiße Christoph und komme aus Waidhofen an der Ybbs(ßsterreich). Ich fliege ca. 3-4Jahre Heli und habe bis vor kurzen einen Blade 450 3d gehabt und ihn leider bei einem Crash verlohren!
    Da ich aber nichtmehr von der Fliegerei ablassen konnte musste ein neuer Heli her. Hab mich dann für nen T-Rex 550X mit V-Stabi entschieden!
    Und nun zu meinem Problem:
    Als Fernsteuerung hab ich ne DX9 mit 2 Satiliten am V-Stabi angeschlossen. Hab die Fernsteuerung eingestellt(hab einige Youtube-Videos angeschaut), die Bankumschaltung und Motor ein/Autorotation/aus funktioniert so wie ich glaube das es passt. Die Gaskurfen hab ich auch auf 0/50 und 100 gestellt wie es laut V-Satbi gehört.
    Mein Problem ist nur das der Motor nur in Bank 2 und 3 läuft aber in Bank1 nicht wo ich den Heli ja im Normalmodus fliegen möchte. Ist das normal, oder habe ich irgend eine falsche Einstellung?
    Wenn ich die Gaskurfe im Normalmodus einstelle(also nicht wie beschrieben 0%) dreht der Motor mit zunehmenden Pich mehr hoch!
    Aber sollte nich das V-Stabi die ganze regelung übernehmen oder sehe ich das Falsch?
    Ich hoffe ich hab mein Problem halbwegs logisch beschrieben und freu mich schon auf Antworten.
    LG. Christoph
  • HeliLink
    • 23.04.2017
    • 409
    • christian
    • MFSV Sippersfeld
    AW: Problem mit V-Stabi und Spektrum DX9
    Zitat von ChristophFuchslueger Beitrag anzeigen
    Hallo!
    LG. Christoph
    Hi, regelt der Regler die Drehzahl oder das VStabi? Oder anders gefragt, benutzt du den VStabi Governor?
    GruÃ? Christian
      • 06.01.2017
      • 164
      • Christoph
      Ich möchte das der Regler regelt, die Govenor funktion des V-Stabi nutze ich nicht!
      • HeliLink
        • 23.04.2017
        • 409
        • christian
        • MFSV Sippersfeld
        Dann stellst du die Drehzahl im Sender ein. Normalerweise als Gasgerade z.B.
        75 75 75 75 75. Wenn der Motor mit steigendem Pitch hochläuft hast du eine Gaskurve drin 0 25 50 75 100.
        Beispiel: Flugstufe 0 = 60,60,60,60,60 Flugstufe 1 70,70,70,70,70
        und Flugstufe 2 80,80,80,80,80
        Wenn ich das richtig verstanden habe hat du bei Flugstufe 0 =0 kann nicht gehen.
        Gasgerade stellt man auch nicht auf 100%. Der Regler braucht noch Luft zum Regeln. Je nach Regler maximal 70-85%
        GruÃ? Christian
          • 06.01.2017
          • 164
          • Christoph
          Ok, aber beim Blade hatte ich ne Gaskurfe, also stieg die Drehzahl mit zunehmenden Pitch. Oder soll das nicht so sein? Sollte die Drehzahl auch beim Normalflug gleich sein?
          • HeliLink
            • 23.04.2017
            • 409
            • christian
            • MFSV Sippersfeld
            ja, würde ich mir angewöhnen, steuert sich etwas anders. Mit Gaskurve fällt der Heli sozusagen wenn du Gas rausnimmst. Mit einer Gasgerade steuerst du.
            Als Anfänger bei einem kleinen Heli ist das ok, aber bei einem 550er würde ich mir das abgewöhnen. Heli hinstellen Pitch auf 0 Grad und anschalten. Dann läuft er per Sanftanlauf hoch. Mußt halt dran denken nach dem Landen nicht den Pitchhebel voll negativ zu ziehn da der Heli sonst in den Boden gedrückt wird. Landen Motor aus und ausdrehen lassen.
            GruÃ? Christian
            • Crashpilot1977
              • 15.05.2017
              • 2285
              • Marek
              • Hontheim
              Sag ihm doch gleich das er Kindergas benutzt.
              Wie HeliLink schon sagte Gasgeraden als Bsp. 50 65 80 einstellen am besten mit Governor Store.
              50 50 50 50 50 low RPM
              65 65 65 65 65 middle RPM
              80 80 80 80 80 high RPM
              Natürlich sind das hier fiktive Werte und du stellst deine erflogenen RPM Werte ein.
              Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 06.10.2018, 17:35.
              Goblin Kraken 700 S
              Chronos 700 V2
              Protos 700 EVO
              • Ello Propello
                • 16.11.2013
                • 3172
                • Norbert
                • MFF Klostermoor
                Hallo Christoph,
                welchen Regler nutzt Du eigentlich ?
                • Crashpilot1977
                  • 15.05.2017
                  • 2285
                  • Marek
                  • Hontheim
                  Wahrscheinlich ALIGN regler?Ist das nicht ein HW 100 v4 Regler?Der 130er ALIGN ist nähmlich einer.
                  Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 06.10.2018, 17:41.
                  Goblin Kraken 700 S
                  Chronos 700 V2
                  Protos 700 EVO
                  • papads
                    • 07.01.2012
                    • 5575
                    • Werner
                    • Koblenz
                    Zitat von Crashpilot1977 Beitrag anzeigen
                    Ist das nicht ein HW 100 v4 Regler ?
                    Es gibt kein HW 100A V4 lediglich den V3
                    • Crashpilot1977
                      • 15.05.2017
                      • 2285
                      • Marek
                      • Hontheim
                      Sorry V3 natürlich.
                      Goblin Kraken 700 S
                      Chronos 700 V2
                      Protos 700 EVO
                        • 06.01.2017
                        • 164
                        • Christoph
                        Ok, hab mir gedacht ich geb mit der Gaskurfe gas und wechsel dann in den Stundmodus. So hab ichs beim Blade immer gemacht.
                        Also muss ich beim Normalmodus auch eine Gasgerade einstellen und schalte vom einstecken des Flugakkus Motor aus mit dem Schalter F, dann schalte ich den Motor ein und der Regler dreht dann hoch?
                        Sorry, das ich so blöd Frage, ist mein erster -Erwachsener- Heli! 😬
                          • 06.01.2017
                          • 164
                          • Christoph
                          Jeep den Aligen/HW 100A V3 hab ich verbaut!
                          • bronxx
                            • 17.03.2015
                            • 62
                            • Dresden/Pirna
                            Frage die sich mir stellt, wenn man Normalmodus mit ansteigender Gaskurve fliegt: 1. Muss man den Sanftanlauf dann rausnehmen? 2. Wie klappt das wenn der Regler Bailout unterstützt?
                            Viele Regler starten erst ab einem gewissen Gaseingang (40%). Kann man das überhaupt mischen?
                            Alles in allem würde ich empfehlen mit fester Gasgerade zu fliegen. Der Regler kümmert sich dann mehr oder weniger darum die Vorgabe bei verschiedenen Lastanforderungen auch zu halten.
                            Ja du hast dann später einen Hold Schalter der das Gas auf 0 setzt bzw den Sanftanlauf zu deiner Wunschdrehzahl auslöst.
                            Zuletzt geändert von bronxx; 06.10.2018, 19:13.
                            • Crashpilot1977
                              • 15.05.2017
                              • 2285
                              • Marek
                              • Hontheim
                              Nicht wenn der Regler im Stellermodus betrieben wird. Wenn es so ist dann geht es schon früher los als mit den 40% mit Gas geben.Es war mal früher so das es kaum gute Regler gab die den Governor gut beherschten deshalb hat man das ganze über Gaskurven,V-Kurven im Stellermodus realisiert.Bsp.die ALIGN 450er Anleitungen sind ja uralt da steht noch sowas drin auch Kindergas unter anderen.
                              Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 07.10.2018, 09:31.
                              Goblin Kraken 700 S
                              Chronos 700 V2
                              Protos 700 EVO
