Altes V Stabi suche Software
  • Naundorf
    • 25.02.2013
    • 237
    • Dany
    • Fliege seit 18 Jaren Hubschrauber und Fläche in der Lausitz bei Hoyerswerda.
    Hallo brauche mal eure Hilfe. Habe von meinem Helicolegen einen
    Logo 400 zum einstellen bekommen. Auf dem Heli ist wie gesagt ein altes VStabi
    verbaut. Der Heli soll auch auf die MZ 24 Programmiert werden, wobei sich auch
    die Frage stellt, ob auch diverse empfindlichkeits Geber für die Taumelscheibe
    Programmiert werden müssen. Gibt es zu dem VStabi überhaupt noch Software?
    Grüße Dany
  • bimbim328
    • 03.03.2009
    • 1183
    • Freigericht, FMC Kinzigtal Hasselroth
    AW: Altes V Stabi suche Software
    Hallo Dany,
    schau mal hier: Software V5.3 | VStabi
    Du musst allerdings einen Account erstellen, dann bekommst Du einen
    Download Link zugeschickt.
    Gruss Thomas
    TDR1 Bell 430+Jet Ranger (800er)
    • HeliHans
      • 15.01.2018
      • 1120
      • Oberoesterreich/Muehlviertel
      Das habe ich auch, Empfindlichkeitsgeber fuer die Taumelscheibe kannst du damit leider nicht programmieren, lediglich die Heckempfindlichkeit.
      Ich wuenschte, man koennte alle Gains ueber einen Kanal einstellen, aber man kann das leider nicht vom Sender aus machen. Es sei denn, man verwendet den hauseigenen Mikado Sender.
      • Naundorf
        • 25.02.2013
        • 237
        • Dany
        Danke für die Schnelle Antwort.
        Das wollte ich wissen.
        Grüße Dany
        • TimoHipp
          • 27.03.2009
          • 465
          • Timo
          Solltest du einen silberenen Sensor haben, gehts nur bis Software 4.0.
          Timo
          • spacebaron
            helispecials.de
            Hersteller Tuningteile
            • 21.09.2005
            • 2434
            • Erich
            Wichtig wäre der sw stand und die Seriennummer. Hab ebenfalls noch eines im Einsatz, welches auf 5.3 pro Updated war. Un da geht der Schieber auf die Ts Empfindlichkeit. Ich vermute du hast eine express Version drauf. Set mal ein Bild hier rein von der sw version.
            Mittlerweile läuft das besagte stabi auf v6 und der vbc....
            • BOcnc
              • 14.06.2010
              • 1139
              • Werner
              Anbei noch ein vom VStabi [ATTACH]275547[/ATTACH]
              Grüße Dany
              Dann sollte doch dein Bekannter die Software haben oder vom Mikado bekommen. Wenn das noch auf einen Vorbesitzer registriert ist einfach sich an Mikado wenden.
              Ich habe nicht genug Geld um billig einzukaufen.
              • HeliHans
                • 15.01.2018
                • 1120
                Vom Sender aus kann man die TS-Empf. aber nicht ändern, nur das Heck.
