FBL richtig Optimieren/Einstellen
  • link
    WoH Support
    • 20.03.2015
    • 463
    • Matthias
    • LSC Erfurt
    ich habe noch ein kleines Problem mit mein Einstellungen.
    und zwar dreht mir das heck bei großen Roll Loopings raus. meist ab den 2ten looping und vermehrt am scheitelpunkt.
    habe schon mit den heckparametern gespielt, es aber nie zu 100% weg bekommen.
    FBL ist Spirit Pro im Goblin 770 Sport und Raptor E700
    -heck läuft leichtgänig
    -dieses verhalten nur bei großen Roll Loops
    drehzahlen spielen dabei keine rolle.
    heckservo ist im 770er MKS HBL990 @7.4V
    E700 Hitec HSG-8315BH HV @7,4V
    vieleicht kann mir der ein oder andere paar tipps geben.
    NEXT Sim @go PRO
  • Flip73
    • 29.03.2013
    • 529
    • Philipp
    • Wild auf der Wiese um HH
    AW: FBL richtig Optimieren/Einstellen
    Machen deine Helis das beide gleich?
    Und welche Richtung fliegst du die Roll loops.
    Gegen das Drehmoment vom Hauptrotor oder mit?
    Oder ist es in beiden Richtungen?
    EXO500, KDS550, X50n, L600SX, Rex700N DFC, T8FG
    • link
      WoH Support
      • 20.03.2015
      • 463
      • Matthias
      • LSC Erfurt
      Ja genau, is bei beiden helis so.
      Ich fliege beide Richtungen, gegen Drehmoment und Dreh das heck am Scheitelpunkt 180grad. Manchmal aber auch nicht.
      Meist geht der erste loop gut bis das heck mal raus dreht, je schneller der roll loop um so schneller bricht das heck aus
      NEXT Sim @go PRO
      • Flip73
        • 29.03.2013
        • 529
        • Philipp
        klingt mir nach nicht genug Heckperformance, der E 700 soll da ja auch ein paar Probleme haben den Goblin kenn ich nicht.
        Sind die Heckpitchwege komplett ausgenutzt?
        Hast mal größere Heckblätter versucht?
        • bones7
          • 27.03.2013
          • 637
          • RMV Nimbus
          Evtl auch zu viel Heckweg ( Stichwort: Strömungsabriss).
          Ich tippe auch auf Heckweg oder evtl zu kleine Blätter ...
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8956
            Hat der E700 die optimierte Heckübersetzung?
            Grüsse Robert
            • vlk
              vlk
              • 26.09.2009
              • 6996
              • Sigmund
              • Wuppertal
              Hast Du Rudder - Revomix aktiv und wenn ja wieviel?
              Ich wollte es beim Logo und Goblin zuerst auch nicht glauben das es ohne geht, geht aber wenn das Heck von Anfang an ohne eingestellt wird.
              Ob Dein Heck genug Leistung hat kannst Du mit sehr schnellen Rückwärtsflügen oder Pirouetten bei schneller Vorwärtsfahrt prüfen.
              Siggi
              • link
                WoH Support
                • 20.03.2015
                • 463
                • Matthias
                • LSC Erfurt
                nein, ich habe nicht den kompletten heckweg programmiert, ich lasse immer etwas luft
                (das habe ich auch noch nicht versucht den zu erhöhen, werde ich testen)
                blätter beim E700 110NHP
                770 Sport 115 stock latten (3 Blatt Heck)
                ja ist verbaut
                hast Du Rudder - Revomix aktiv und wenn ja wieviel?
                nein habe ich nicht, von anfang an ohne. hab es aber mal bis 6 versucht, ohne besserung.
                ansonsten hält das heck in allen lagen, kein nachschwingen, zittern oder heulen.
                hier mal ein vid vom 770iger
                Matze mit 770 - YouTube
                ich kann es mir einfach nicht erklären warum er bei roll loops raus dreht.
                könnte das evtl vom regler kommen???
                770iger Tribubus2 200A
                E700 Hobbywing 130V4
                beide mit interen Gov
                Zuletzt geändert von link; 23.09.2018, 17:35.
                NEXT Sim @go PRO
                • vlk
                  vlk
                  • 26.09.2009
                  • 6996
                  • Sigmund
                  • Wuppertal
                  Heckwirkung hoch genug?
                  Wenn ja, Servowege erhöhen.
                  Wenn Das Heckservo im FBL Setup blockiert ist, wie stehen da die Blätter und der Servohebel?
                  Kannst Du mal drei Fotos von oben machen wo man ein nach oben hochgeklapptes Heckblatt sieht und der Blatthalter dabei Waagerecht ist?
                  Das sieht auch für mich nach zu wenig Heckleistung durch zu geringe Empfindlichkeit oder Ausschläge aus.
                  Siggi
