MSH Brain Einstellungen?
  • Michi73
    • 22.01.2018
    • 67
    Hallo Zusammen
    für was genau ist die Pitch Vorkomensation und Heck Vorkompensation ?
    Gruss Michi
  • Oxigen
    • 26.01.2013
    • 1193
    • Stephan
    • Oberhausen
    AW: MSH Brain Einstellungen?
    Geh einfach mit dem Mauszeiger über die betreffenden Schieberegler, dann wird das erklärt.
    • HeliSal
      • 27.12.2012
      • 368
      • Salvatore
      • Harpolingen/Bad Säckingen
      Falls der Text nicht aussagekräftig genug ist ...
      Wenn Du Pitch gibt, kann das Brain die anderen Achsen so mit-ansteuern, dass keine unerwünschte Ausschläge (betrifft vor allem das Heck) auftreten.
      Je nach Flugstil kann das sehr helfen.
      Hilft Dir das?
      Grüsse
      Salvatore
      Bekennender Mitglied der anonymen Schönwetter-Heliflieger
      #Keeprchelisalive #Helimakefun
      • Michi73
        • 22.01.2018
        • 67
        Also wenn das Heck rechts wegdreht kann ich am Pitch verstellen richtig ?
        und was ist denn mit Heck Vorkompensation was passiert da genau?
        Danke Gruss Michi
        • HeliSal
          • 27.12.2012
          • 368
          • Salvatore
          Danke Gruss Michi
          Das funktioniert so:
          Wenn Du Pitch gibst, merkt das der Brain und steuert proaktiv das Heck so an, dass es nicht weg dreht.
          Wenn bei Dir also das Heck weg dreht, wenn Du Pitch gibst, musst Du den Wert erhöhen.
          Das wirkt dann dem unerwünschten Effekt entgegen.
          Je nach Richtung des wegdrehen, musst Du den Wert evtl. auch niedriger einstellen.
          Wenn ich richtig gewickelt bin musst Du den Wert erhöhen, wenn das Heck nach rechts dreht und niedriger einstellen wenn umgekehrt.
          Habe kein Heli in der Nähe und kann das nicht nachprüfen. Aber genug kompetente Kollegen hier die mich korrigieren können wenn es nicht stimmt.
          Salvatore
