in der Regel stellt man beim Grundsetup eines FBL-Systems die Pitchkurve im Sender auf eine ansteigende Gerade mit +/- 100%. Den maximal gewünschten Pitchwert von z.B. +/- 12° stellt man dann im FBL-System über den bspw. so genannten "Pitch Range" ein.
So weit, so gut. Aber welches Loch wählt man hierbei auf dem Servohorn? Wählt man bspw. ein weiter außen liegendes Loch, dann muss man im FBL-System den Pitch Range dementsprechend niedriger setzen. Wählt man aber ein weiter innen liegendes Loch, dann muss man im FBL-System den Pitch Range dementsprechend höher setzen.
Die Frage ist: Wie wählt man das optimale Servohorn-Loch aus?
SG Chris
