Mini vstabi mit 2 spek. Sats, antennenumschaltung
  • onkel-tom76
    • 11.01.2016
    • 699
    Hallo, hab in meinem 700er das mini vstabi mit 2 spektrum sats. Gestern hab ich im log des stabis gesehen das ich 3 antennenumschaltungen hintereinander hatte. Hatte ab und zu auch schon Umschaltungen, aber 3 hintereinander?
    Hab danach mal einen Reichweitentest gemacht und den Heli dabei gedreht , es hat alles funktioniert und im log keine Umschaltung.
    Kann es vieleicht auch mit der ßbertragungsrate 22/11 ms zu tun haben?
  • Kami Katze
    • 05.10.2012
    • 2577
    • Saarland
    AW: Mini vstabi mit 2 spek. Sats, antennenumschaltung
    Schau Dir mal die Schrottkabel der Sats an. DIe haben desöfteren mal einen Wackelkontakt.
    GruÃ? Frank
    "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
    Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
    • b-bird
      • 26.01.2016
      • 607
      • Andi
      • FFB
      Wenn der Reichweitentest unauffällig war und nach dem Flug im Sender keine "holds" und wenig/keine "fails" angezeigt werden würde ich mir keine zu großen Gedanken machen.
      • onkel-tom76
        • 11.01.2016
        • 699
        Der Reichweitentest war unauffällig, holds und fails kann ich in der Funke nicht ablesen ,hab keine telemetrie.
        • b-bird
          • 26.01.2016
          • 607
          • Andi
          • FFB
          Stimmt, hast ja im Titel geschrieben das nur 2 SAT´s dran sind (wer lesen kann ist klar im Vorteil ).
          Würde das weiter beobachten, vielleicht ist ein (oder beide) Sat in bestimmter Position abgeschattet evtl. auch mal Position der Satelliten etwas verändern und schauen wie es sich verhält.
          • DieterB
            • 17.01.2016
            • 792
            • Dieter
            • Kamp-Lintfort
            DSMX oder DSM2 Sat?
            Komischerweise hatte ich auch viele Antennenumschaltungen mit dem Mini Vstabi. Gleiche Config und Sats mit dem Neo und die Umschaltungen waren weg. Trotzdem würde ich mal Position und Kabel prüfen. Hatte schon einmal Reglerabschaltung (Hobbywing) wegen kurzzeitigem Signalverlust. Da war es eine kaum sichtbare Litze die wohl einen "Kurzschluß" gemacht hat
            • luha
              • 07.10.2013
              • 4847
              • Lutz
              • Lehrte bei Hannover
              Mach Dir keinen Kopf, erst wenn Du 45 in Folge hast, kommt es zu einem Hold.
              50-100 Umschaltung pro Flug sind völlig normal. Mit den neuen T Empfängern kommt es auch schnell mal zu 1000-5000 pro Flug und die Verbindung reißt nicht ab.
              Merke: wer viele Infos bekommt, macht sich viele Sorgen.
              Spektrum ist, soviel ich weiß, der einzige Hersteller, der Fades überhaupt angibt/loggt. Die anderen wissen vermutlich, warum sie es besser nicht angeben
              • Robert Englmaier
                ( Roben155 )
                • 02.11.2010
                • 8956
                Spektrum ist, soviel ich weiß, der einzige Hersteller , der Fades überhaupt angibt/loggt. Die anderen wissen vermutlich, warum sie es besser nicht angeben
                Nö, Graupner loggt auch mit!
                Bei den anderen weiss ich es nicht!
                Grüsse Robert
                • onkel-tom76
                  • 11.01.2016
                  • 699
                  Es sind DSMX Sats
                  • luha
                    • 07.10.2013
                    • 4847
                    • Lutz
                    Wusste nicht, dass die auch jede Antennenumschaltung bzw. Ausblendung loggen. Ich kannte nur die "Empfangsstärke", was die junge Frau dann immer säuselt, wenn es zu spät ist
                    • Robert Englmaier
                      ( Roben155 )
                      • 02.11.2010
                      • 8956
                      Na ja, bei Graupner hat das Kind halt einen anderen Namen -->>
                      V-Pack / L PACK TIME ==> größter zusammenhängender Zeitraum in dem Datenpakete des Hinkanals verloren gegangen sind in ms
                      Rx->Tx-PLoss ==> Aussage in Prozent wie viele Pakete von den letzten 100 Paketen von Rückkanaldaten verloren gegangen sind in %
                      Grüsse Robert
                      • onkel-tom76
                        • 11.01.2016
                        • 699
                        Kann es auch mit der Einstellung 11/22 ms übertragusrate zu tun haben?
                        • papads
                          • 07.01.2012
                          • 5575
                          • Werner
                          • Koblenz
                          Dies sind aber keine Antennenumschaltungen sondern verlorene Datenpakete.
                          Bei Spektrum werden bei den Telemetrie Empfänger die Antennenumschaltungen, verlorene Datenpackete, Holds, und die Signalstärke angezeigt und auch geloggt.
                          • luha
                            • 07.10.2013
                            • 4847
                            • Lutz
                            Bei Original Sats eigentlich nicht.
                            • onkel-tom76
                              • 11.01.2016
                              • 699
                              Hallo, hab die Sat positionen verändert und jetzt ist es um einiges besser. (ANTENNENUMSCHALTUNG )
