Skookum Sk 720 will Heli umkippen
  • Saabfan
    • 05.02.2009
    • 544
    Ich habe das Sk 720 in einem 600er Trex. Das FBL funktioniert grundsätzlich so, wie es sein soll. Rettung funktioniert ebenfalls. Allerdings habe ich das Problem, dass sich der Heli unmittelbar nach der Landung nach rechts neigt und droht umzukippen. Das lässt sich nur durch -Motor aus- und deutliches Gegensteuern mit Roll links vermeiden. Laut Vibrationslog hat der Heli keine Vibrationen.
    Was kann die Ursache sein, bzw. was muss ich in welchem Menuepunkt des Systems ändern / einstellen ??
    [FONT="Arial"]5 x Trex 600 ESP, 1 x Trex 600 GF, Logo 500, Logo 550 SE[/FONT]
  • Heli87
    • 11.10.2016
    • 8542
    AW: Skookum Sk 720 will Heli umkippen
    Ist halt schon ein paar Tage auf dem Markt und nicht gerade einfach Einzustellen. Hat das 3GX auch schon mal gemacht. Oft hilft leicht negativ Pitch geben.
    Ich würde dir aber eine Neo empfehlen, die fliegt im Grundsetup schon sehr gut.
    • Robert Englmaier
      ( Roben155 )
      • 02.11.2010
      • 8956
      Und gleich die VBC dazu!!
      Grüsse Robert
      • enied
        • 17.06.2017
        • 3076
        • Eugen
        • Tirol
        Du kannst mal versuchen mit der Kopfkreiselempfindlichkeit runterzugehen. So ein Verhalten hatte ich schon mit anderen FBL Systemen und da hat das geholfen.
        • Saabfan
          • 05.02.2009
          • 544
          ok, das werde ich mal versuchen.
          • linken98
            • 25.01.2014
            • 2455
            • sascha
            • Nauders, TIROL
            ja wenn du es perfekt haben willst, warum nicht
            • Heli-Pilot
              • 10.09.2018
              • 471
              • Sven
              • Wilde Wiese Nähe Bentwisch
              Moin.
              Hat sich dein Problem gelöst und weißt du was es war bzw woher das Verhalten kam?
              Würde mich interessieren da ich das sk720 auch im Rex einbauen möchte.
              Danke.
              Sven
              GruÃ? Sven
              • Saabfan
                • 05.02.2009
                • 544
                @Heli-Pilot: Ich habe die Kopfkreiselempfindlichkeit von 50% auf 45% reduziert, das hat keine deutliche Verbesserung gebracht. Noch niedrigere Werte muss ich noch testen. Vibrationen sind laut Log nicht vorhanden. Grundsätzlich fliegt der Heli mit dem System perfekt.
                Die Kipptendenz ist plötzlich aufgetreten, war vorher nicht vorhanden. Möglicherweise hängt das mit dem Untergrund der Landefläche zusammen. War vorher Asphalt und später eine Schotterpiste. Vielleicht rappelt es da anders. Aber im Log müsste das dann zu sehen sein. Seitenwindeinflüsse dürften das eigentlich auch nicht sein, es hatte manchmal aber heftig gepustet.
                Kipptendenz bedeutet in meinem Fall: der Heli neigt sich unmittelbar nach der Landung deutlich nach rechts, kippt aber nicht um. Durch "Motor aus" oder gegensteuern richtet sich der Heli wieder gerade aus. Das ist halt lästig und sorgt manchmal für erhöhten Blutdruck und Puls, wenn man nicht damit rechnet.
