Verkabelung Ultraguard/BECGuard mit Spirit Pro
  • rolandka
    • 03.08.2017
    • 110
    • Roland
    Ich will in einem Trex 700 L V2 ein Optipower Ultraguard mit 2 BEC Guards einbauen und bräuchte Eure Hilfe bei der Verkabelung mit einem Spirit Pro.
    Ich habe vor, das StromversorgungsKabel vom Regler mit dem Throttlesignal über einen BECGuard an AUX1 anzuschliessen. Das zweite Stromversorgungskabel vom Regler her möchte ich (wieder über das zweite BECGuard) an AUX2 anschließen.
    Das Kabel vom Ultraguard mit dem Pufferakku schließlich soll an die + und - Pins vom CH0 Anschluss des Spirit Pro(letzter freier Anschluss, ein Y Kabel zu einem der AUX Anschlüsse am Spirit Pro will ich nicht).
    Wäre diese Anschlusskonfiguration in Ordnung?
    Vorab schon vielen Dank für jede Antwort.
    Roland
  • peter_pan
    • 31.12.2011
    • MArco
    AW: Verkabelung Ultraguard/BECGuard mit Spirit Pro
    ja passt
    Diabolo700 & Diabolo550
    • rolandka
      • 03.08.2017
      • 110
      • Roland
      Hallo Peter Pan,
      Danke zunächst für den Post.
      Nur nochmal abschließend zur Verdeutlichung:
      Ultraguard Kabel kann ohne Problem an CH0 (ist ja eigentlich Sevoanschluss bei CCPM 90).
      Viele n Dank im voraus und viele Grüße
      Roland
      • b-bird
        • 26.01.2016
        • 607
        • Andi
        • FFB
        Ja, hab da auch einen R2-Buffer dran - nur auf SYS oder ELE/PIT/AIL darf keine Energieversorgung angeschlossen werden.
