BeastX Plus Probleme TS Wirkrichtung
  • mumpf
    • 17.01.2011
    • 1034
    • Stephan
    • Bern, Schweiz
    Hallo zusammen.
    Wollte mein erstes Microbeast Plus einstellen. Vorher hatte ich nur die Alten im Einsatz. Einstellen ,Fliegen und gut ist.
    Beim Plus fängst nun an. Das Beast eingestellt aber schon Probleme das es auf Pitch nichts ausgab. Danach ein neues BeastX Plus vom Kollegen verbaut da geht alles wie es soll. Hab dann das BeastX an Freakware geschickt überprüft aber nichts gefunden. Neue Software erhalten.
    Zwischenzeitlich ja das neue BeastX Plus vom Kollegen verbaut und eingestellt. Nur bei dem haben wir nun auf einmal das Problem das bei der TS Wirkrichtung es nur auf Roll reagiert und nicht auf Nick. Bei Nick tut sich nichts! Auch bei der Heckkreisel wirkrichtung tut sich nichts.
    Freakware meinte ich solle es mal Updaten. (Steht noch aus)
    Kann das echt sein das ich jetzt 2x Pech gehabt habe mit dem Beast?
    Oder an was könnte es liegen?
    Empfänger ist der R7008SB auf Mode D und Funke ne Futaba T16SZ.
  • lawww
    • 04.01.2018
    • 366
    • Lars
    • Schwalm-Eder-Kreis
    AW: BeastX Plus Probleme TS Wirkrichtung
    Also irgendwie hört sich das für mich eher nach einem Problem mit Sender/Empfänger an. Wie hast Du das MB+ angeschlossen? Einzelkanäle? Bus? Sorry, kenne Sender/Empfänger nicht...
    Scheinbar kommt ja immer irgendwas nicht beim MB+ an. Und zweimal Pech und FW findet an dem einen keinen Fehler klingt unwahrscheinlich...
    • linken98
      • 25.01.2014
      • 2455
      • sascha
      • Nauders, TIROL
      am besten mal fotos machen, verkabelung, sbus oder normal?
      • mumpf
        • 17.01.2011
        • 1034
        • Stephan
        • Bern, Schweiz
        Hallo zusammen.
        Wie erwähnt eine Futaba Steuerung via S-Bus.
        Ich habs dann auch noch mit einer Graupner Steuerung probiert...da das selbe ergebnis. Ich weiss echt nicht mehr weiter. Kann aber mal noch einen anderen Empfänger versuchen.
        Danke erstmals.
        • Bayernboxer
          • 27.08.2015
          • 31
          Ich würde den Empfänger auf Mode B einstellen , und bitte S-Bus nicht mit S - Bus 2 verwechseln.
          • Aviatoer69
            • 07.01.2017
            • 1027
            • Claus-Martin
            • Seligenstadt
            Hast du den richtigen Empfängertyp im MB gewählt?
            Das MB muss den S- Bus Empfänger im Empfängermenü erst finden.
            Schau mal nach und berichte.
            GruÃ?
            Aviatoer69
            Spektrum DX9,Blade McpX BL,550 SX,SE.
            • mumpf
              • 17.01.2011
              • 1034
              • Stephan
              • Bern, Schweiz
              Ja hab ich eigentlich gemacht.
              Empfänger ist in Mode D da ich dann noch zusatzkanäle brauche. So wie bei meinen anderen Helis.
              BeastX ist auf Rot blinkend, also S-Bus eingestellt. Hab es nochmals widerholt.
              Werde morgen noch mit einem anderen Empfänger versuchen.
              Sollte es am S-Bus liegen....würden ja die Servos gar nicht ansprechen?!?
              Danke euch.
              • Aviatoer69
                • 07.01.2017
                • 1027
                • Claus-Martin
                • Seligenstadt
                Alle Servos richtig angeschlossen und nicht verpolt?
                Welche Version hast du drauf?
                Wenn 5xx, probiere mal die 4.2.
                Musst dann zwar das komplette Setup nochmal machen, aber vielleicht hilft es ja.
                Kannst ja erst mal grob einstellen Null Pitch und Pitch.
                Somit dauert es relativ kurz und wenn dann der Rest stimmen sollte kannst du ja immer noch feintunen.
                Zuletzt geändert von Aviatoer69; 02.08.2018, 20:09.
                GruÃ?
                Aviatoer69
                • mumpf
                  • 17.01.2011
                  • 1034
                  • Stephan
                  • Bern, Schweiz
                  Laut Verpackung müsste es Vers. 4.xx sein.
                  Man kann das doch auch anhand der LED schauen?!? Weiss da jemand wie die Ablesbar ist?
                  • leGierAffe
                    • 07.04.2017
                    • 273
                    • Burgdorf
                    Bei einschalten des MB+ leuchten die LED auf. Erste (linke) Spalte gibt die erste, zweite (rechte) Spalte gibt die zweite Zahl an.
                    Ist in Binär:
                    1. LED leuchtet = 1
                    2. LED leuchtet = 2
                    3. LED leuchtet = 4
                    Oder z.B. erste und zweite LED leuchtet = 3 (2+1).
                    4.2 müsste also in der linken Spalte die 3. LED leuchten und in der rechten Spalte die 2. LED..
                    Lg Daniel
                    [FONT="Arial"]Gaui X3/X3L, Oxy 4 Max, Protos 380 EVO, XL Power 520, Logo 550 SE, Spektrum DX9[/FONT]
                    • Robert Englmaier
                      ( Roben155 )
                      • 02.11.2010
                      • 8956
                      10 Sekunden googeln
                      Die Softwareversion kann mit dem optional erhältlichen USB2SYS Interface in Kombination mit dem StudioX Softwarebundle am Computer ausgelesen werden. Außerdem wird die Version während der Initialisierungsphase nach dem Einschalten direkt am MICROBEAST PLUS angezeigt: Das MICROBEAST PLUS führt zuerst einen LED-Test durch. Dabei leuchten alle Menü-LEDs gleichzeitig und die Status LED wechselt der Reihe nach die Farbe (rot->blau->violett). Anschließend leuchtet für ca. 3 Sekunden die Status LED rot, währenddessen zeigen die Menü LEDs A - G die erste Stelle und die Menü LEDs H - N die zweite Stelle der aufgespielten Software im binären Zahlenformat an.
                      Grüsse Robert
                      • mumpf
                        • 17.01.2011
                        • 1034
                        • Stephan
                        • Bern, Schweiz
                        Zitat von Robert Englmaier Beitrag anzeigen
                        10 Sekunden googeln
                        Was ist den "googeln"????!?!
                        • Robert Englmaier
                          ( Roben155 )
                          • 02.11.2010
                          • 8956
                          Grüsse Robert
                          • papads
                            • 07.01.2012
                            • 5575
                            • Werner
                            • Koblenz
                            Das lässt sich auch googeln.
                            • Netzferatu
                              • 07.08.2017
                              • 2183
                              Steht sogar im Duden...
                              GruÃ?,
                              Daniel
