Vstabi neo Nitro Regelung
  • linken98
    • 25.01.2014
    • 2455
    • sascha
    • Nauders, TIROL
    da Ich ja nun den 600 Nitro geholt habe in Verbindung mit dem Vstabi neo hab Ich ein paar fragen (folgen dann sicher noch mehrere, darum neuer Thread)
    Dabei ist das Kabel für Microbeast, wo kommt das an das Neo ran, an SENSOR? also einfach via Servo Kabel und dann einfach wie auf den Neo draufsteht [- + SIGNAL] oder anderst?
    glg Sascha
  • DieterB
    • 17.01.2016
    • 792
    • Dieter
    • Kamp-Lintfort
    AW: Vstabi neo Nitro Regelung
    RPM wird beim NEO auf RPM gesteckt.
    https://www.vstabi.info/de/node/1876
    • linken98
      • 25.01.2014
      • 2455
      • sascha
      • Nauders, TIROL
      Laut vstabi.info an SENSOR
      • Crashpilot 2
        • 06.01.2008
        • 294
        • Wolfgang
        • Steiermark/Deutschlandsberg, Kärnten/Zollfeld
        Nein, an Sensor kommt einzig und alleine der Externe Gyrosensor wenn man ihn kauft oder das Neo Set damit kauft.
        T-Rex 700
        Futaba T18SZ
        F3N Bewerbspilot/Nationalteam Austria
        • linken98
          • 25.01.2014
          • 2455
          • sascha
          • Nauders, TIROL
          ok dann also an RPM?
          Schritt 1: Vorbereiten des Helis | VStabi hier steht an Sensor oO
          • Crashpilot 2
            • 06.01.2008
            • 294
            • Wolfgang
            Das war ja auch das Blueline und Silverline, wo der Sensor II Anschluss genannt wurde.
            Neo hat nur Sensor und der ist für den Gyrosensor.
            RPM für die Drehzahlsensoren/geber.
            Zuletzt geändert von Crashpilot 2; 14.07.2018, 21:02.
            T-Rex 700
            Futaba T18SZ
            • linken98
              • 25.01.2014
              • 2455
              • sascha
              • Nauders, TIROL
              super danke
              • DieterB
                • 17.01.2016
                • 792
                • Dieter
                • Kamp-Lintfort
                Na ja wer Lesen kann ist Klar im Vorteil
