Spirit-Spektrum-Telemetrie
  • M28t
    • 13.02.2013
    • 477
    • Tomas
    • O.Ã? Wildfliger
    Wer hat die Kombi am laufen und funktioniert das ohne Probleme?!!:dknow:
    Jetzt hab ich das Brain da macht es Probleme!!! (anderer Thread)
    Spirit--HWPlatinum80Av4--SPM4649T(+2xSat)--DX18QQ
  • Helisurfer
    • 22.02.2015
    • 239
    • Fabian
    AW: Spirit-Spektrum-Telemetrie
    Ja funktioniert.
    Hab beides verbaut je in nem G420 verbaut
    Jeweils mit nem HW 80 V4. Dein Kapazitätsmessungs Problem können die beide nicht lösen. Eher noch das Brain2. Ich bekomme auch immer extrem unterschiedliche Werte. Soweit ich weiß Mist der Regler erst ab nem gewissen Strom und der Schwellwert wird bei nem kleinen Heli oft nicht erreicht. Deshalb gibt's extrem unterschuedliche Messungen je nach Flugstil und Drehzahl. Aber man kann es damit und vorallem mit der Spannung trotzdem noch besser schätzen als nur mit der Zeit.
    Einer von beiden Reglern zeigt mir auch deutlich zu hohe Temperaturen an.
    Also das Spirit wird dein Problem leider nicht lösen. Eher vieleicht ein anderer Regler.
    Du wirst übrigens mit dem Spirit Pro und HW Telemetry leider nur einen Satelliten nutzten können, da der primär Satellit für den Telemetry Eingang gebraucht wird. Zwei Satelliten geht nur mit Kontronik.
    Zuletzt geändert von Helisurfer; 11.07.2018, 13:32.
    • M28t
      • 13.02.2013
      • 477
      • Tomas
      • O.Ã? Wildfliger
      OK Danke wieder Geld gespart für einen sinnlosen Test
      • Helisurfer
        • 22.02.2015
        • 239
        • Fabian
        Ich wollt dir das aber jetzt nicht schlecht reden.
        Das Spirit ist auf jeden Fall ein Test wert. Es ist wirklich ein tolles FBL. Ich fühle mich nur mit dem Brain2 einen kleinen Tick wohler. Vielleicht ists ja bei dir genau umgekehrt.
        • M28t
          • 13.02.2013
          • 477
          • Tomas
          • O.Ã? Wildfliger
          Keine Sorge bin Eingefleischter Neo Fan
          suche nur für die Kleinen Heli`s ne günstige alternative
