ich habe nun seit einem halben Jahr einen G380 KSE. Heute habe ich ein Servos gewechselt, weil eins Probleme machte. Anschließend Softwareupdate usw.
Setup lief wie immer Super durch mit der SOKO + Wizard.
Dann der erste Flug und zum Problem gleichzeitig. Vorweg erstmal die Infos zum Heli
Drehzahlen: 2250 / 2900 / 3350(mit Rettung)
Setup nur um kleine Schritte die Heck Vorkompensation erhöht.
Problem:
Heli start ohne weiter Probleme auffällig lieg auch gut im Schwebeflug ohne Zucken ohne Wobbeln irgendwas. Dann die ersten leichten Pitchpumps das Wobbeln auf Nick einbisschen mehr aber noch im Rahmen. Dann leichten Kurven mit mehr Roll wie Nick super auf Roll keine Probleme.
Dann in den ersten Vorwärtsflug wieder kam das Wobbeln und zwar stärker gefühlt je höher die Drehzahl desto heftiger das Wobbeln anschließend den Heli wieder in Waage gebracht wieder keine Probleme steht wieder wie eine eins.
Dann Rettung gezogen super Heli zieht nach oben wie Speedy Gonzalez und bin auch hier zufrieden.
Fazit
Wobbeln beim Pitchpumps über Nick und bei Vorwärtsflug Wobbeln
Danke für die Hilfe
phlstar237
