Hackzucken beim OXY 3 mit dem Spartan Vortex VX1e
  • Olli99
    • 23.02.2017
    • 1165
    • Olli
    Hallo Leute,
    ich bin seit neuestem stolzer Besitzer des OXY 3, als FBL-System verwende ich das Spartan Vortex VX1e.
    Mein OXY hat aber leider ein starkes Heckzucken und ich weis nicht woran es liegen könnte.
    Den Gyrowert habe ich standardmäßig bei 30% im FBL gelassen, was ja eigentlich richtig sein soll.
    Dann ist mir aufgefallen daß das Zucken stärker ist bei höherer Drehzahl.
    Den Governer-Gain-Wert habe ich auch standartmäßig auf 50% gelassen.
    Fliegen tue ich nicht im Governer-Modus.
    Weis jemand woran das Zucken liegen könnte und welche Parameter ich reduzieren muss, bevor ich da jetzt was verstelle und Chaos anrichte?
    Danke vorab!
    Gruß Olli
    Zuletzt geändert von Olli99; 06.07.2018, 16:57.
    T-Rex 300X, Oxy 3, Goblin Fireball, T-Rex 470L, Goblin 570 Sport
  • ardysimon
    • 13.04.2015
    • 194
    • adrian
    • Schweiz
    AW: Hackzucken beim OXY 3 mit dem Spartan Vortex VX1e
    Ich würde einfach mal pauschal die Heckempfindlichkeit auf 15% setzen. Also übertrieben nach unten korrigieren. Wenns weg ist, kannst du sie wieder langsam erhöhen.
    ps. was ist das für ein zucken? Ist das immer da, oder nur beim schnelleren Fliegen oder nur bei Pitch Pumps?
    • Olli99
      • 23.02.2017
      • 1165
      • Olli
      Es tritt verstärkt auf wenn das Heck mehr belastet wird glaube ich. Bei Pitchpumps ist mir bis jetzt nichts aufgefallen. Beim schweben tritt es selten bis gar nicht auf.
      • Olli99
        • 23.02.2017
        • 1165
        • Olli
        Ich probiere es jetzt mal mit 15% Gyro. Wenn es dann immer noch nicht besser wird oder es sich verändert muss es an etwas anderem liegen.
        • Olli99
          • 23.02.2017
          • 1165
          • Olli
          Problem behoben. Der Gyrowert war zu hoch, war schon ganz leicht schwammig. Bei 20% dürfte es gut sein.
