BeastX Link2Sys wird nicht erkannt,...
  • thk_ms
    • 19.06.2013
    • 155
    • Münster/Westfalen
    Hallo miteinander,
    vorweg möchte ich sagen, dass ich noch keine Erfahrungen mit den Flybarsystemen von Beastx habe. Ich habe hier ein Beastx FBL mit Version 3.x (Metallgehäuse) und eines der neueren Generation mit Version 4.x (Kunststoffgehäuse). Hierzu jeweils dazu ein Link2Sys-Modul. Einmal in dem Kunststoffgehäuse und eine Version mit eingeschrumpfter Platine.
    Mein Problem:
    Beide Module werden bei mir an versch. PCs nicht erkannt. Unter WIn7 habe ich entsprechende Treiber nachinstalliert. Unter Linux Ubuntu (Mint) sollen die Treiber standardmässig vorhanden sein. Auch hier werden die Module nicht erkannt. An den Modulen leuchtet auch keine LED.
    Ich bin irritiert. Andere Geräte werden ohne Probleme an den USB-Buchsen erkannt. ßbersehe ich hier etwas?
    Vielen Dank, thk_ms
    - Gaui X5, Kalt Baron Whisper, Gaui 425, Gaui EP200, XK K120
    - Futaba FC18 (2.4GHz)
  • Ello Propello
    • 16.11.2013
    • 3172
    • Norbert
    • MFF Klostermoor
    AW: BeastX Link2Sys wird nicht erkannt,...
    Empfängerakku anschließen...aber nicht an den AUX Port, der ist nicht
    Stromführend.
    Der USB2SYS Adapter kommt an den SYS Port.
    Gruß Norbert
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      • Steinbach a.d. Steyr
      Stromführend.
      Gruß Norbert
      Ich glaube auch das es daran liegt.
      MfG Christian
      • thk_ms
        • 19.06.2013
        • 155
        • Münster/Westfalen
        Hallo und guten Abend,...
        Vielen Dank für die Hinweise aber leider hat es nicht geholfen die beiden Microbeasts mit Spannung zu versorgen.
        Sie funktionieren an der Spannung aber an beiden Link2Sys bleiben vom OS unerkannt und sie werden auch nicht von der BeastX-Software erkannt.
        Ich hatte es ohne Spannung versucht, da die Anleitung davon spricht, dass das links2Sys vom OS (Win) erkannt wird und der Treiber automatisch installiert wird. Den Treiber musste ich (und habe) ich ja händisch installiert da nichts automatisch installiert wurde.
        Als einziges wird vom Link2Sys erkannt wenn man den Stecker falsch herum einsteckt. Dann leuchtet die LED entsprechend der Anleitung dauerhaft blau.
        Tja,... ratlos.
        LG, thk_ms
        Zuletzt geändert von thk_ms; 02.07.2018, 20:23.
