Brain heck dreht rechts weg ?
  • Michi73
    • 22.01.2018
    • 67
    Hallo Zusammen
    Habe auf Logo 500 Brain Fliegt Tip top nur das heck wenn ich Pisch gebe dreht das heck rechts weg ?
    wo kann ich verstellen das es hält?
    Gruss Michi
  • mulchi
    • 19.02.2018
    • 78
    • Freiburg
    AW: Brain heck dreht rechts weg ?
    Wenn das Heck ansonsten gut eingestellt ist, also das die Gain Werte stimmig sind, dann kannst wäre noch die Pitch Precompensation der Wert mit dem du das wegdrehen ausgleichst. Alternativ auch mal mit den I-Gain Wert etwas probieren.
    • Michi73
      • 22.01.2018
      • 67
      ist das Pitch Vorkompensation?
      • mulchi
        • 19.02.2018
        • 78
        • Freiburg
        Hört sich sinnvoll an
        • Weinbau
          • 20.12.2014
          • 302
          • Silvio
          • Spreewald
          Hallo Michi,
          bei meinen Helis musste ich die Pitch-Vorkompensation auch massiv höher einstellen, zumindest wenn man den reglerinternen Gov fliegt. Ich bin bei Werten um die 70 bis 80 damit bei Vollpitch das Heck in Position bleibt.
          LG, Silvio
          XLPower Protos380 / OXY 5 MEG / Protos 700X UL
          • Michi73
            • 22.01.2018
            • 67
            Hallo Silvio
            Danke für Info :-) hab ich am falschen verstellt am Heck Vorkompensation was hat das für eine Funktion?
            • phlstar237
              • 06.01.2014
              • 114
              • Philipp
              • Modell Flug Club Selbitz e.V. [Oberfranken]
              Guten Tag,
              die Heck Vorkomepnsation ist dafür da wie viel Gas zum einem gewissen Heckausschlag bei gemischt wird.
              Das die Drehzahl konstant gehalten wird zu hoher wert in der Software Hochdrehen / zu niedriger Wert ergibt dann Drehzahleinbrüche
              G700C, Brain, HW130
              HD502, Brain, HW100
              G380 KSE, Brain, HW100, Minicopter im Aufbau..
              • Michi73
                • 22.01.2018
                • 67
                und was ist denn Intergralanteil ?
                Danke für info
                • Nepumuk
                  • 28.02.2014
                  • 625
                  • michael
                  • Dessau-RoÃ?lau
                  Hey
                  I-Gain:
                  Der I-Gain (I-Anteil) oder auch*Integral*-Anteil ist das Zeitgedächtnis der Regelung. Während der PGain
                  die Dämpfung übernimmt ist der I-Gain für die Lagerücksteuerung zuständig. Erhöhen des
                  Wertes führt zu einem stabileren, gegen äußerliche Einflüsse unempfindlicheren System. Ein zu
                  hoher Wert führt ebenso zum Schwingen wie ein zu hoher P-Gain, allerdings ist ein I-Gain
                  Schwingen weniger hart und direkt.
                  Ausm forum rauskopiert..hoffe ist ok
                  Mfg micha
                  T-rex 150__Goblin380 x2__Goblin500__Goblin700 Competition__Bk nuri__Graupner mz24
                    Hast Du im Advanced Menu die Hecklimits angepasst, dass die Schiebehülse auch den kompletten Weg verfahren kann?
                    Falls nicht, kannst Du an der Vorkompensation und den PID Anteilen einstellen was Du willst und es funktioniert trotzdem nicht.
                    • Michi73
                      • 22.01.2018
                      • 67
                      Hallo Axel
                      Wie kann ich die Hecklimits anpassen?
                        Im Advanced Menü unter Servos. Dort gibt es in der App das Servo 4. Die Größen heißen positiver und negativer Endausschlag. Bei mir liegen die Werte je nach Heli und Servoarmlänge zwischen 130 und 190, nur so als Anhaltspunkt. Diese Werte musst Du so einstellen, dass die Schiebehülse am Heck maximal fahren kann und nicht mechanisch anläuft. Die Werte sollten positiv und negativ ähnlich sein, ansonst musst Du die Mittelstellung kontrollieren und das Gedränge anpassen.
                        • Michi73
                          • 22.01.2018
                          • 67
                          Danke für info ist gegangen habe nun Pitch vork.. auf 55 gestellt und das heck hält.
