Jeti Telemetrie und V-Stabi (Mini)...
  • Stefan22
    • 05.05.2003
    • 1191
    bei mir werketl im Heli o.g. System seit nunmehr 2 Jahren zuverlässig und ich habe den 700er mit einem neuen Regler - scorpion Tribunus 200A bestückt.
    Nun schaffe ich es partout nicht, die Telemetrie des Reglers an mein Jeti System anzubinden.
    Im Heli werkelt ein RSAT-2 mit neuester Firmware (3.25) -
    Die Einheit ist bis dato im "UDI" Modus - ich rede vom RSAT2 - Jeti, eingestellt, da ja sonst das Mini-Vstabi kein Mucks macht.
    Jetzt die Gretchenfrage - (bin aus Recherchen im Netz leider nicht fündig geworden):
    Liegt es am V-Stabi, dass ich hier keinerlei Telemetriewerte des Reglers einlesen kann ??
    - wie gesagt - ich kann den RSAT-2 von Jeti nicht umstellen auf exbus - sondern muss diesen im UDI Modus laufen lassen, sonst macht das system keinen Mucks mehr.
    Gibt es evtl. eine Möglichkeit, mit einem neuen Firmwareupdate, das Mini Vstabi, direkt ex-Bus fähig zu machen, da ich es ja über ppm-Stecker mit dem RSAT verbunden habe ?
    Wenn nicht, was gäbe es noch für Alternativen ?
    Habe auch mal davon gelesen, dass es evtl. mit eine Rex3 Empfänger funktionieren könnte - also ohne RSAT ?? - ich blick da wirklich nicht mehr durch...
    L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
  • Leroy
    • 04.01.2015
    • 1015
    • Leo
    • MG Urdorf (CH)
    AW: Jeti Telemetrie und V-Stabi (Mini)...
    öhm, was ist mit dem anderen Thread????
    Zitat von Stefan22 Beitrag anzeigen
    Hallo Jungs,
    ich kenn ja mittlerweile das Prozedere mit dem komplizierten Einstellsetup der Jeti in Kombi mit VSTABI und rSAT2...die ganze rSAT2 einheit muss ja immer im UDI ppm Mode betrieben werden, dass das unkompliziert funktioniert...
    da ich probleme habe mit dem einlesen eines SCorpion REglers in den Telemetrieeingang des RSAT-2 - exbus - die Frage:
    Wäre es alternativ machbar, ein VSTABI mit einem Jeti-System im Ex-Bus Modus zu betreiben - sprich evtl. mit separaten Empfänger REx XX und RSAT2 - das ganze dann "NICHT" im PPM/UDI Modus ?
