Microbeast Plus - welcher Jeti Empfänger
Beim T-Rex 700x ist ein Microbeast Plus dabei. Habe ein Jeti Duplex RE7 Kanal Empfänger der jedoch keinen SAT Ausgang hat. Brauche ich einen Jeti Empfänger mit SAT Ausgang für das Micro Beast oder kann ich den REX 7 Kanal Empfänger auch verwenden ? Hat nur eine EXT Ausgang und die 7 Kanäle ! -
AW: Microbeast Plus - welcher Jeti Empfänger
prinzipiell geht der R7 Empfänger, ist in meinen Augen aber Verschwendung. Du musst / kannst den ext. Ausgang als Summensignalausgang für das Beast verwenden. Dann hast du aber keine Telemetrie! Du kannst auch das Beast parallel verkabeln, pro Kanal ein Kabel. Würde ich aber nicht tun.
Alternativ kannst du einen REX3 Empfänger verwenden, der hat 2EXT-Ausgänge. Einen für Telemetrie und einen für das Summensignal! Spart Verkabelung.
Die High-End-Lösung: verwende anstelle des Beast das Spirit!! Da kannst du das FBL-System vom Sender aus parametrieren. Ist ein tolles System und lässt keine Wünsche offen!mfg
Ulf
muss ich dann in der Jeti bei PPM/UDI Modus - Berechnet / Computer einstellen oder was anderes ?
Ich habe auch einen neuen Duplex R5L Receiver ! kann ich den auch verwenden ?
prinzipiell gilt, das du jeden Empfänger verbinden kannst, der einen Ext-Ausgang hat. Das hat, meines Wissens, jeder! Du kannst aber nicht jeden Empfänger parallel mit dem Beast verbinden, weil eben nicht genügend analoge Kanäle da sind.
Z.B. kannst du den R5L über den Busanschluss via Summensignal verbinden, aber analog fehlt dir ein oder 2 Kanäle!
Schau hier die Punkte Single line Empfänger und Standard Empfänger:
Fernsteueranlage - BEASTX Wiki
und vom Spirit:
Wiring - Spirit System Manual
Grundsätzlich gilt, das, wenn du Telemetrie benutzen willst du einen Empfänger mit 2 Ext-Anschlüssen brauchst. Hier würde ich einen REX3 empfehlen, reicht völlig aus!!
Bzgl. der Konfiguration schau ich noch mal!mfg
Ulf
Für das Beast reicht schon ein normaler RSat. Eine Ausgang als Summensignal und der andere für Telemetrie. Der Rex 7 geht selbstverständlich auch.Gru� Frank
"Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
