ich brauch einmal eure Hilfe. Ich habe mir ein HC3sx gekauft, Version 1.17. Bisher hatte ich nur VStabi und tue mir noch etwas schwer mit der Einstellung. Genauer gesagt mit der Einstellung von der Horizont Einstellung. Ich möchte 2 Schalter nutzen, die alle 3 Modi abdecken. Das habe ich bisher auch so programmiert (Futaba TG14) , da gibt es ja ein schönes Video vom Heliernst. Soll heißen, Schalter SD nutze ich zur Umschaltung Horizont und Rigid , und den SC für die Notrettung.. Die übersteuert auch, das passt. Aber funktionieren tut die bisher noch nicht. Ich habe die Bilder mal eingestellt. Schalte ich den SC für die Notrettung, geht der Kanal auch Richtung Horizont + Pitch act. Allerdings geht die grüne LED nicht an ( Bild HC Status c.pitch action) und flasht auch nicht am HC selbst. Orange und grün Umschaltung funktionoert
Liegt das daran, das ich im Rigid Mode was falsch eingestellt habe? Muss ich da bei der Kanalzuordnung (Punkt 7) was andres einstellen?
Und wo stelle ich denn überhaupt im Nachgang ein, in wieweit die Notrettung den Heli dann nach oben schießt?
Genutzt werden soll das ganze für normalen Rundflug ohne 3D. (als ßbungsheli gedacht, 450L-er, fliege nur scale)
Danke und viele Grüße
Andreas
