Microbeast und das Heck
  • Dirk Albrecht
    • 14.06.2001
    • 520
    • Dirk
    ich habe mir einen neuen Sender zugelegt und wollte den ersten Heli programmieren. Bei dieser Gelegenheit habe ich das Beast auf die FW 3.0.12 geupdatet ( war noch die 3.0.8) drauf. Um auf Nummer sicher zu gehen hab ich auch nochmal die Settings von Beast überprüft bzw. angepasst.
    Die Ansteuerung des Hecks funktioniert allerdings nicht so wie von mir erwartet, bei ca. 30-40% Knüppelweg ist das Heck auf Anschlag. Dies ist in beide Richtungen so. Habe es mit einem anderen Heli (alte Funke, SW 3.0.8) verglichen, dort läuft das Heck gleichmässig über den Knüppelweg von der Mitte in die Endlagen. Der Sender gibt das Signal richtig aus, habe ich getestet.
    Liegt dieses beschriebene Steuerverhalten an der neuen SW ? Ist es normal? Wenn nicht, was stimmt da nicht?
    Dirk
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: Microbeast und das Heck
    Du kennst den Unterschied zwischen Heading Hold und Rate (Normal) Mode ? Welche Farbe hat die Heck-Led (oder wie die nochmal heißt)
    Wenn nicht dann starte die Suchfunktion. Dein "Problem" gibts angeblich öfter (mangelndes Verständnis für den heading Hold Modus )....
    • michaelczaja
      • 27.09.2014
      • 1489
      • Duisburg
      du weist schon das man die endanschläge einstellen muß ?
      Michael
      • Dirk Albrecht
        • 14.06.2001
        • 520
        • Dirk
        ich hätte vielleicht erwähnen sollen das dies nicht das erste MB ist welches ich einstelle und es war ja eingestellt und der Heli flog damit.
        Ja, ich kenne den den Unterschied zwischen normal und HH Modus und die Endausschläge sind auch eingestellt.
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          Gut, dann alles zurück, sorry
          Manche FBL erkennen ob das Modell in der Luft ist und spielen so am Boden nicht verrückt. Wenn du Endpunkte richtig eingestellt hast dann flieg mal damit. Das Schlimmste was passieren kann daß er eine geringe Drehrate hat.
          • running
            • 13.06.2014
            • 1478
            • Maik
            • Wild in 31600
            Ich gehe auch davon aus, dass die Heckempfindlichkeit so eingestellt ist, dass du im Heading Hold Modus bist.
            Dann ist das Verhalten des Beasts völlig normal. Die Regelung versucht schon bei kleiner Stickeingabe den Heli um die Hochachse zu drehen. Da er aber auf festem Boden steht passiert nichts, die Regelung steuert also weiter das Heck nach. Das geht dann bis zum Anschlag so weiter...
            Edit: OK, die neuen Beiträge kannte ich noch nicht. Ich würde auch versuchen vorsichtig abzuheben mit dem Gedanken im Hinterkopf, dass das Heck evtl. falsch ragiert.
            [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
            • Techmaster
              • 28.03.2014
              • 4153
              • Alex
              • Gifhorn
              für den ersten Schwebeflug,
              Normalmodus und Headholdmodus auf einen Schalter auf den Sender legen.
              Glaube beim Beast Plus muss man dafür die Rettungsfunktion abschalten und dafür ist nun Normalmodus auf der Schalterstellung.
              Dann sieht man im Normalmodus wie weit das Servos wirklich steuern kann, und man kann auch im Normalmodus, das Heck am Anlenkgestänge, auch besser am Platz mechanisch justieren.
              GruÃ? Alex
              • Dirk Albrecht
                • 14.06.2001
                • 520
                • Dirk
                Was man so liest wurde mit der neuen Software auch was am Normalmodus geändert. Ich werde es jetzt erst mal so lassen und einen Testflug machen und sehen wie es sich verhält.
                Dirk
                • parkplatzflieger
                  • 18.03.2012
                  • 8994
                  Seine Software-Version hat überhaupt keine ReFu.
                  Torsten
                  Voodoo 600, Logo 600SX
                  Spektrum, Spirit, Heli X
                  • Techmaster
                    • 28.03.2014
                    • 4153
                    • Alex
                    • Gifhorn
                    ... ja aber er wird so eine ähnliche Umschaltfunktion haben.
                    Ohne Rettungsfunktion hat er doch dann Headholdmodus und Normalmodus permanent aktiviert ?
                    Man muß natürlich mit der richtigen Anleitung und Version, das aktivieren.
                    Bei meinem Beast war es immer so, wenn man die Rettungsfunktion deaktiviert, hat man den Normalmodus wieder.
                    GruÃ? Alex
                    • Freeman
                      • 08.06.2010
                      • 7460
                      • Steinbach a.d. Steyr
                      Wie schin geschrieben hat er gar keinen ReFu, damit ist es relativ einfach zwischen Normal und HH Modus zu wechseln. Sofern man das überhaupt braucht.
                      MfG Christian
                      • Netzferatu
                        • 07.08.2017
                        • 2183
                        Also laut Anleitung, Seite 30 und meinen eigenen Erfahrungen (Trex 700L V2, Trex 550E und Goblin 500 alle mit AR 7200bx) ist das beschriebene Verhalten völlig normal im HH Modus.
                        Ich würde mal einen Hüpfer wagen und sehen was das Heck macht...
                        Seltsam nur, dass dein anderes Beast sich anders verhält.
                        Daniel
                        GruÃ?,
                        Daniel
                        • Dirk Albrecht
                          • 14.06.2001
                          • 520
                          • Dirk
                          Es handelt sich um das "alte" MB nicht um das MB Plus.
                          Das beschriebene Verhalten des Heck's ist im Normalmodus, nicht im HH Modus. Das es im HH auf die Endlagen läuft ist mir klar. Das Umschalten funktioniert auch. Wie bereits erwähnt, es war alles schon mal eingestellt und sollte jetzt nur auf einen neuen Sender eingerichtet werden. Einzige ßnderung - SW Update. Und nun verhält sich das Heck im Normalmodus für mein Empfinden untypisch, zumindest am Boden.
                          • Netzferatu
                            • 07.08.2017
                            • 2183
                            Ah ok. Du hattest bisher nur geschrieben, dass Du den Unterschied zwischen HH und Normal kennst - aber nicht welchen Modus Du verwendest.
                            Bei Normal bin ich raus - hab ich noch nie benutzt.
                            Vielleicht klappt das Umschalten (HH auf Normal) doch nicht richtig?
                            GruÃ?,
                            Daniel
                            • Thomas L.
                              • 2890
                              Hallo Dirk,
                              dieses Verhalten ist ganz normal, der Kreisel arbeitet im Flug, bei Drehbewegungen um die Hochachse, gegen den Vollausschlag an, um die Drehrate zu erreichen und zu halten die vom Sender ausgegeben wird.
                              Grüßle Thomas
