mini vstabi kann den zyklischen pitch nicht einstellen
  • helibilly
    OMP/KDS Support
    • 31.01.2013
    • 3550
    • Guido
    • Hannover
    hallo,
    ein fliegerkumpel hat hier ein problem und ich weiß auch nicht mehr weiter.
    forza 450 und mini vstabi:
    kollektiver pitch kein problem,
    ts auf ts lehre super und blätter auch super.
    dann zyklisch keine chance die 8 grad zu bekommen, min. 11 grad bekomme ich hin.
    hatte ich noch nie, weiß nicht wo mein denkfehler ist,
    vielleicht kann einer helfen?
    vg
    guido
  • luha
    • 07.10.2013
    • 4847
    • Lutz
    • Lehrte bei Hannover
    AW: mini vstabi kann den zyklischen pitch nicht einstellen
    Was möchtest Du damit sagen?
    Mach mal Fotos worauf man die Geometrie erkennen kann. Ein Servohornloch weiter nach innen geht nicht?
    • helibilly
      OMP/KDS Support
      • 31.01.2013
      • 3550
      • Guido
      • Hannover
      nein, geht nicht,
      habe den heli nicht hier..
      • Homer
        • 04.10.2012
        • 5030
        • Rico
        • Kreis Karlsruhe
        hallo,
        vg
        guido
        Sehr anstrengend zu lesen dein Post istð???
        Was willste eigentlich sagen?
        Dass du nicht unter 11° kommst?
        8° reichen doch
        zu viele Helis...
        • Dachlatte
          • 19.05.2011
          • 9259
          • Maik
          • Braunschweig und Umgebung
          Wenn man nicht auf die 8° zyklisch kommt, und nicht ein Loch weiter nach innen gehen kann, sind die Servohebel zu lang. Kürzere nehmen. Is der Heli mechanisch korrekt aufgebaut ?
          Geometrie der Anlenkungen | VStabi
          Mechanisches Setup | VStabi
          Banshee 850
          • helibilly
            OMP/KDS Support
            • 31.01.2013
            • 3550
            • Guido
            • Hannover
            muß ich checken,
            denke aber da ist alles ok,
            der junge kommt gleich vorbei,
            dann werde ich sehen..
            • helibilly
              OMP/KDS Support
              • 31.01.2013
              • 3550
              • Guido
              • Hannover
              Zitat von Homer Beitrag anzeigen
              Sehr anstrengend zu lesen dein Post ist������
              8° reichen doch
              nein, bekomme nichts unter 11 grad hin das möchte ich damit sagen,
              checke nochmal alle maße und den mechanischen grundsetup,
              sollte ja ein mech. problem sein.
              • spacebaron
                helispecials.de
                Hersteller Tuningteile
                • 21.09.2005
                • 2434
                • Erich
                Dann ist der Hebel zu gross...lang.
                Bei welchem wert liegen die kollektiven Werte?
                Wären diese weit unter 80 hättest die Lösung auch schon parat ....
                Die Hebelwege sind zu lang....
                • helibilly
                  OMP/KDS Support
                  • 31.01.2013
                  • 3550
                  • Guido
                  • Hannover
                  ja, ihr habt recht, die hebelwege sind zu lang, aber wenn ich ein Loch kürzer nehme dann sind die Gestänge zu schief.
                  Ich bin jetzt auf dem unteren Ende der Skala, sprich 65 oder 63 und es sind nun um die 8,2 Grad,
                  das sollte doch gehen oder?
                  vstabi sagt 80 als Minimum, aber so würde es notfalls passen..
                  • Fingolf
                    VStabi Supporter
                    • 25.11.2010
                    • 2424
                    • Stephan
                    • Möhringen
                    Passt auch mit 65....
                    Stephan
                    TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
                    • thomas1130
                      Admin
                      • 26.11.2007
                      • 25912
                      • Österreich
                      Der Forua 450 hat eine "bescheidene" Geometrie am Kopf
                      Am besten einen Mittelweg zwischen Gestänge schief wegen kurzer Hebel und Verlust an Auflösung bei Werten zwischen 65 u 75 wählen
                      Stay hungry. Stay foolish.
