Also wenn ich das Ding zum laufen bringen will, muss ich Geld zahlen? Wenn ja, reiss ich das mega tolle FBL raus.
Mini V-Bar keine Reaktion auf Input
AW: Mini V-Bar keine Reaktion auf Input
Nein, wenn die als Express verkauft wurde, kannst Du diese Firmware auch wieder laden.
Sollte das nicht klappen, dann mach bitte einen Thread im Vstabi Forum auf, am besten gleich mit deiner Seriennummer, dann kann Rainer schauen was damit ist.
StephanTDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
Probiere einfach die Software vom Vstabi auf einem anderen PC.
Bei mir ging plötzlich einer meiner PC mit Vstabi Software nicht mehr.
Habe keine Verbindung mehr zu Stande gebracht.
Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 11.04.2018, 18:20.Goblin Kraken 700 S
Chronos 700 V2
Protos 700 EVO
Beim GR 12 ist das doch SUMO 06 an kanal 6 , SUMO 08 brauchst du bei dem GR 16 auf Kanal 8Zitat von ardysimon Beitrag anzeigenIch will das Ding mit nem GR12 SUMD betreiben, also Emfängereinstellungen auf SUMDOF08 oder auch SUMO 08 gestellt
Die Zahl steht für die Anzahl Kanäle die übertragen werden...oder so habe ichs gemeintZitat von T-Rex Freak Beitrag anzeigenBeim GR 12 ist das doch SUMO 06 an kanal 6 , SUMO 08 brauchst du bei dem GR 16 auf Kanal 8
