3Digi - welcher Empfänger für Futaba FHSS ?
  • fasty
    • 29.01.2017
    • 291
    • Okan
    • Südhessen
    ich habe den Sender Futaba T10J -> FHSS.
    Nun möchte ich ein 3Digi FBL verwenden für einen 600er Heli.
    Welcher Futaba FHSS Empfänger funktioniert mit dem 3Digi ?
    Muss es ein S-Bus Empfänger sein oder reicht auch ein normaler Standard Empfänger ?
    Habe hier noch einen R3008SB und R2006SB......
    Zuletzt geändert von fasty; 01.04.2018, 19:50.
    [FONT="Lucida Console"]Logo 550 SE + Logo 500 SE beide mit Microbeast 5[/FONT]
  • DirkS
    3Digi
    • 13.07.2006
    • 1028
    • Dirk
    • Unna/Fröndenberg
    AW: 3Digi - welcher Empfänger für Futaba FHSS ?
    Du brauchst einen S-Bus Empfänger.
    Einzelkanal-Eingänge werden vom 3Digi nicht unterstützt, nur Summensignal.
    GruÃ?, Dirk
    3Digi Flybarless
    • echo.zulu
      • 03.09.2002
      • 3985
      • Egbert
      • MFG Wipshausen
      Du kannst auf jeden Fall beide Empfänger nutzen. Sie haben ja S.BUS eingebaut.
      CU,
      Egbert.
      • fasty
        • 29.01.2017
        • 291
        • Okan
        • Südhessen
        Ok, dann brauche ich aber ein spezielles S.Bus Kabel zur Verbindung ?
        Welches / wie sieht das aus / Bezugsquelle / Link ?
        • echo.zulu
          • 03.09.2002
          • 3985
          • Egbert
          • MFG Wipshausen
          Du kannst ein beliebiges Patchkabel verwenden. Also ein Kabel mit je einem Servostecker an den Enden. S.BUS verlangt da nichts spezielles.
          CU,
          Egbert.
          • fasty
            • 29.01.2017
            • 291
            • Okan
            • Südhessen
            Ok, perfekt und Danke.
