Korrekte Auswahl/Programmierung der TS
  • rainerX
    • 07.07.2016
    • 1468
    • rainer
    • Nord-Oberpfalz/Bayern
    Hallo, wer kann helfen ?
    betrifft die richtige Auswahl der Taumelscheibe im FBL-System.
    Ich besitze den ThunderTiger E550FBL Heli. Im Manual steht CCPM 140° Taumelscheibe. Die Besonderheit liegt darin, daß der Arm für Nick kürzer ist, also die Anlenkkugel näher an der TS ist, als die Kugeln für Roll1 und Roll2. Das bedeudet, die Anlenkung ist nicht wirklich symetrisch.
    Welche TS sollte nun programmiert werden ? 135° oder 140°
    Hierzu habe ich pdf Dateien angehängt/hochgeladen.
    3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
  • rainerX
    • 07.07.2016
    • 1468
    • rainer
    AW: Korrekte Auswahl/Programmierung der TS
    Taumelscheiben-Symbole zu meinem Thread
    Zuletzt geändert von rainerX; 14.03.2018, 19:35.
    • NitroRex
      • 12.06.2015
      • 2103
      • Gery
      • Aargau - CH
      das wird kompliziert....... darum wird er wohl mit einem konfigurierten FBL verkauft
      • Polten Sepp
        • 15.06.2016
        • 2531
        • Rene
        140er Anlenkungen haben immer diese unterschiedlichen Hebellängen. Bei Nick haben die Servos so die gleichen Winkelausschläge, nur entgegengesetzt. Du musst 140 im FBL wählen.
        • Thomas Geisel
          • 04.04.2014
          • 870
          Du meinst welche der beiden letzten Typen 140° oder 140° 1:1 ?
          Das kannst du ausprobieren . Wähle einen der beiden Typen aus und betätige dann den Nicksteuerknüppel . Die Taumelschscheibe darf sich nur um die Nickachse drehen , nicht nach oben oder unten wandern. Bei der richtigen Auswahl dreht sie sich nur , bei der falschen Auswahl wandert die Kugel der Taumelscheibe während der Drehung noch 2 bis 3 mm an der Rotorwelle nach oben und unten.
          Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
          • rainerX
            • 07.07.2016
            • 1468
            • rainer
            Hallo Thomas, die richtige Funktionsweise ist mir klar.
            Die Auswahl 140°(1:1) ist nur für absolut geometrische Anlenkung aller 3 Anlenkpunkte, gedacht. Diese
            kann es nicht sein. Es bleibt nach log. Denken, eigentlich nur die 140° oder 135° Version zur Auswahl.
            • Thomas Geisel
              • 04.04.2014
              • 870
              Ich habe meine Raptor 550 schon mit einem MB und einem Spirit ausgestattet und immer die 140°
              Taumelscheibe eingestellt.
              • rainerX
                • 07.07.2016
                • 1468
                • rainer
                Ich bin bisher auch mit der TS_Einstellung 140° geflogen.
                Die Frage ist, ob bei der Rettungsfunktion mit Pitch die TS horizontal bleibt.
                Natürlich geht es hier nur um wenige Grad.
                • Thomas Geisel
                  • 04.04.2014
                  • 870
                  Das Spirit hat ja auch eine Rettungsfunktion und die hat mit der 140° Einstellung der Taumelscheibe
                  bei meinem Raptor funktioniert.
                  • rainerX
                    • 07.07.2016
                    • 1468
                    • rainer
                    Mir geht es einzig und allein darum, daß die TS den ganzen Weg
                    (+/- 12°Pitch) absolut linear waagrecht rauf und runterläuft. Im realen Flugbetrieb wird man die Unterschiede (135° und 140°) vermutlich kaum merken. Wenn jemand anderer Meinung ist, kann mich gerne korrigieren.
                    • onkel-tom76
                      • 11.01.2016
                      • 699
                      Ich hab bei meinem Raptor e 550 und spectrum ar 7200bx 140 Grad (1:1) eingestellt. Wurde mir so empfohlen. Hatte damals zur Erklärung dieses Bild erhalten.
                      Gruß Thomas
                      • echo.zulu
                        • 03.09.2002
                        • 3985
                        • Egbert
                        • MFG Wipshausen
                        Vielleicht mag das ja jemand aufklären:
                        Was soll der Sinn einer 140° Taumelscheibe sein, die nicht 1:1 ausgeführt ist? Schließlich wurde diese ja erdacht um eine saubere Nickfunktion bei schnellen Wechseln zu haben, weil die Servos bei Nick gleiche Wege zurücklegen müssen und somit auch die gleiche Stellzeit haben.
                        CU,
                        Egbert.
                        • onkel-tom76
                          • 11.01.2016
                          • 699
                          Auch noch was zum Thema.
                          beastx ccpm 140* or 140* (1=1) - HeliFreak
                          • rainerX
                            • 07.07.2016
                            • 1468
                            • rainer
                            Danke an alle, für eure Beiträge.
                            Beim genauen nachmessen der TT-Taumelscheibenanlenkwinkel,
                            kam ich wirklich auf 135°,135°,90°
                            Also ist die Programmierung 140° 1:1 für meinen Heli korrekt.
                            Aber nicht alle FBL-Systeme stellen diese Auswahl zur Verfügung.
                            (zumindest die, welche noch nicht die neueste Firmware implementiert haben)
                            1:1 bedeutet, daß die Anlenkpunkte der Roll- und Nickbolzen gleich weit zum Zentrum der Taumelscheibe entfernt sind, aber die Anlenkbolzen für Roll1 und Roll2 sind länger, als für Nick.
                            Bei FBL Systeme, die diese Einstellung nicht ermöglichen, soll man hier nun 135° oder 140° einstellen ?
                            Zuletzt geändert von rainerX; 15.03.2018, 09:17.
                            • echo.zulu
                              • 03.09.2002
                              • 3985
                              • Egbert
                              • MFG Wipshausen
                              Der Winkel ist eigentlich ziemlich egal. Wichtig ist, dass eine 1:1 ßbersetzung bei der Nickfunktion vorhanden sein muss. Alles andere ist zweitrangig. Wie Du das testen kannst steht weiter vorne hier im Thread.
                              CU,
                              Egbert.
