heck dreht weg.
  • DieterB
    • 17.01.2016
    • 792
    • Dieter
    • Kamp-Lintfort
    heck dreht weg.
    `Hallo
    Gestern bin ich nach langer Zeit mal wieder meinen T-Rex 600 geflogen. Ich habe von Vstabi Standard auf Neo gewechselt.
    Folgendes Problem. Der Heli dreht, von hinten gesehen, mit dem Heck nach rechts. Wenn ich nicht leicht gegensteuern würde, so 360 Grad in 30-35 Sekunden.
    ok schiebehülse hat leichtes Spiel und ist schon neu bestellt.
    Dann habe ich das Komplette Heck auseinander genommen. Welle nochmal gereinigt und alles auf Leichtgängige geprüft. Dabei viel mir auf das ich keine "Vorspur" von 2-3 Grad hatte.
    Also Gestänge nochmal eingestellt das die 2-3 Grad vorhanden waren
    Heute morgen raus und getestet ob es was bringt. leider dreht der Heli sich jetzt von hinten gesehen nach links, also genau das Gegenteil von gestern.
    Jetzt weiß ich nicht mehr weiter, was ich noch machen könnte. Könnte es wirklich an dem bisschen Spiel der Schiebehülse liegen? oder könnte das neue Neo einen weg haben? Normal sollte das dem FBL doch nichts ausmachen ob die "Vorspur" stimmt. Müsste ja theoretisch nur mehr arbeiten.
    Jemand eine Ide was ich noch probieren könnte?
  • Thomas L.
    • 2890
    AW: heck dreht weg.
    Du könntest z.B. das Heck ordentlich einstellen, nicht einfach die "Vorspur" ein wenig verstellen und hoffen dass es geht, gibt doch sicher eine Anleitung zum Neo. Von ein bisschen Spiel in der Schiebehülse kommt das nicht ! Ich meine, einfach nicht richtig eingestellt.
    Grüßle Thomas
    Zuletzt geändert von Thomas L.; 11.03.2018, 12:36.
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      AW: heck dreht weg.
      Schau mal auf den Sevomonitor, vielleicht gehören die Sticks mal wieder kalibriert....
      • DieterB
        • 17.01.2016
        • 792
        • Dieter
        • Kamp-Lintfort
        AW: heck dreht weg.
        Hallo Thomas
        Ich habe den Heli nach Vorgabe auf der Vstabi Seite eingestellt. Aber ob das 2 oder 4 grad sind, sollte das Stabi ja ausgleichen. Jedenfalls lese ich das so im Vstabi Forum. Da würde das Stabi halt mehr Arbeiten. Und mit dem "alten" standard war das ja nicht.
        @ mukenum
        Meinen 550er logo fliege ich auch mit der Anlage (vbar control) und der macht das nicht.
        • echo.zulu
          • 03.09.2002
          • 3985
          • Egbert
          • MFG Wipshausen
          AW: heck dreht weg.
          Langsames Driften kommt meistens durch Vibrationen. Schau Dir mal die Vib-Analyse an und überprüfe das Kreiselpad und die Anschlusskabel.
          CU,
          Egbert.
          • DieterB
            • 17.01.2016
            • 792
            • Dieter
            • Kamp-Lintfort
            AW: heck dreht weg.
            Dreht der dann so in einer Richtung weg? Was mich wundert, das er gestern nach rechts und heute Stark nach links dreht. Also kein hin und her wackeln. Auch wenn ich stark pitsch gebe dreht er nur ganz leicht weg. Lasse ich ihn in Schwebeposition stehen dreht er sich weg.
            • parkplatzflieger
              • 18.03.2012
              • 8994
              AW: heck dreht weg.
              Kennt das neo sowas wie Normalmodus? Falls ja, wird der wohl anstelle
              des Heading Hold Modus aktiv sein. Jedenfalls klingt die Fehlerbeschreibung
              danach.
              Torsten
              Voodoo 600, Logo 600SX
              Spektrum, Spirit, Heli X
              • DieterB
                • 17.01.2016
                • 792
                • Dieter
                • Kamp-Lintfort
                AW: heck dreht weg.
                Ehrlich gesagt bin ich da überfragt. Aber bin das Setup genau nach Anleitung durch gegangen. und habe ich nix von dem Modus gesehen.
                MFG
                • parkplatzflieger
                  • 18.03.2012
                  • 8994
                  AW: heck dreht weg.
                  MFG
                  Hier steht was von Normalmodus: Heckrotor | VStabi
                  Ich selbst kenne das neo nicht.
                  Torsten
                  • echo.zulu
                    • 03.09.2002
                    • 3985
                    • Egbert
                    • MFG Wipshausen
                    AW: heck dreht weg.
                    Der Normalmodus wäre z.B., wenn Du den I-Anteil auf 0 stellst. Ich denke nicht, dass das hier der Fall ist. Kannst Du denn Pirouetten in beiden Richtungen mit ungefähr der gleichen Drehrate fliegen? Die Vorspur wirkt sich nach meiner Erfahrung eher auf das Stoppverhalten von Pirouetten aus. Also ob die Stopps links und rechts gleich sind, oder z.B. ein Nachwippen oder Zurückschlagen zu beobachten ist.
                    CU,
                    Egbert.
                    • UdoP
                      • 01.11.2015
                      • 188
                      • Udo
                      • Deutsche WeinstraÃ?e
                      AW: heck dreht weg.
                      Dieter - nicht, das du mich steinigst - aber schau mal, ob du aus versehen Trimmung aktiv hast auf Heck. Trimmung muss immer 0 sein. Schau mal in deinem Sender, ob er ohne Heckinput am Knüppel schon einen Heckwert ungleich null an die Neo sendet. Bei Graupner kann man sich die Ausgabewerte der Kanäle anschauen. Der Ausgabewert muss ohne Heckinput logischerweise null sein. Ist ein Versuch wert....
                      Udo
                      Oxy4-max, AccuRC
                      • Sidewinder
                        • 19.02.2018
                        • 229
                        • Sascha
                        AW: heck dreht weg.
                        Nullpitch im Heckrotor-Experten Menü prüfen und ggf. neu einstellen. Servolenkung ist genau 90Grad wenn am Heckrotor Nullpitch anliegen?
                        Mich wundert, dass es einmal gegen das Drehmoment und eimal mit dem Drehmoment rausdreht - nur weil das Heck zerlegt und neu aufgebaut wurde.
                        Welche DMA-Werte sind hinterlegt? Ein Screenshot vom entsprechenden Menü wäre sicher hilfreich.
                        • DieterB
                          • 17.01.2016
                          • 792
                          • Dieter
                          • Kamp-Lintfort
                          AW: heck dreht weg.
                          Hier mal die Screenshots. Ich werde mal auf die teile warten fürs Heck und mich dann mal auf die Suche nach den Vibs machen. Wenn das alles nicht klappt schick ich das Stabi ein
                          Zuletzt geändert von DieterB; 11.03.2018, 15:01.
                          • parkplatzflieger
                            • 18.03.2012
                            • 8994
                            AW: heck dreht weg.
                            Ich sags nochmal: Das hört sich so an, wie wenn Heading Hold nicht funktioniert.
                            Das erkläre auch das unterschiedliche Verhalten nach der neuerlichen Montage.
                            Torsten
                            • der RC-Hubiflieger
                              • 29.01.2016
                              • 1282
                              AW: heck dreht weg.
                              Ich stelle den Heckrotor immer im Normalmodus ein.
                              Der Heli sollte im Schwebeflug gerade stehen, im Flug gleiche ich das mit der Trimmung aus, dann wird das Gestänge eingestellt, Trimmung wieder auf null.
                              Danach stelle ich auf HH-Modus um.
                              Das NEO Stabi kenne ich nicht, ich fliege MB.
                              Manfred
