ich bin gerade am Fehlersuchen.
Folgendes Problem an meinem neuen 2 mal geflogenen Trex 470 LM.
Verbaut ist das Microbeast mit V5 und ein Spektrum Sat an den Seitenanschlüssen (neu bei V5).
Im letzten Flug nach ca. 4,5min viel bei einer Rolle einfach der Motor aus und gib nach der Rolle wieder an. Bei der schnellen Landung hatte ich dann noch einen weiteren Aussetzer.
Danach habe ich einen weiteren Akku nur im Schweben leer geflogen ohne Probleme.
Nun meine Frage. Kann es sein, dass die Stromversorgung nicht ausreicht?
Der Regler ist auf 6v eingestellt. Verbaut sind die 450 Align Servos aus der Combo.
In der Microbeast Anleitung wird empfohlen einen zweite Stromleitung an den SYS Port anzuschließen. Kann ich hier einfach +- vom Regler abgreifen (natürlich vom Thottle- Anschluss und erneut in den SYS Port vom Beast einspeisen?
Bringt das was?
MFG
