Spektrum AR7210BX - Neue Firmware V5.1.1 Basic/ProEdition
  • Ingo
    • 13.10.2012
    • 346
    • Ingo
    • Münster
    Hallo Zusammen,
    analog zum Microbeast ist jetzt auch für das AR7210BX von Spektrum die neue FW 5.1.1Basic und ProEdition erhältlich.
    Ohne bereits vorhandene ProEdition sind die Updates kostenpflichtig. 20 Euro für Basic und 99 Euro für die ProEdition bei Update über StudioX 3.1 Bei Update über StudioX 2.x.x kostet die ProEdition 79 Euro (zur Zeit noch?!)
    Zuletzt geändert von Ingo; 25.02.2018, 11:25.
    Gruß, Ingo
  • Aviatoer69
    • 07.01.2017
    • 1027
    • Claus-Martin
    • Seligenstadt
    AW: Spektrum AR7210BX - Neue Firmware V5.1.1 Basic/ProEdition
    Lasst es einfach bei der 4.2.
    Die läuft hervorragend und wartet ab, bis beim Beast die 5.xx richtig funktioniert ohne Bug.
    GruÃ?
    Aviatoer69
    Spektrum DX9,Blade McpX BL,550 SX,SE.
    • Logo550
      • 12.08.2010
      • 93
      • Mario
      • Brandenburg, Oberhavel, Oberkrämer
      Das sollte jetzt soweit sein, zumindest beim Beast.
      https://www.rc-heli.de/board/showpos...&postcount=273
      Hoffentlich wird es für den AR7210BX auch gleich nachgezogen.
      Gruß Mario
      • Ingo
        • 13.10.2012
        • 346
        • Ingo
        • Münster
        Die V5.1.2 ist über Studiox jetzt auch für den AR7210BX verfügbar.
        Gruß, Ingo
        • Spider Mike
          • 04.09.2008
          • 242
          • Horst
          • Petershagen / NRW
          Hallo , ich habe eine vorhandene Pro Edition , es wird mir aber in der Studiox 2.2.4 nur ein kostenpflichtiges Update angezeigt .
          GruÃ? Horst
          • Spider Mike
            • 04.09.2008
            • 242
            • Horst
            • Petershagen / NRW
            Update ,
            nach Rücksprache mit dem FW Service kam zutage das wohl bei der Registrierung meines 7210 was schief gelaufen ist . Der Kauf des Pro- Updates wurde nicht eingetragen und somit wird das 7210 nur als Normalversion erkannt , obwohl in der Studiox SW die Pro Version angezeigt wird .Sie wollen das nächste Woche nachtragen .
            GruÃ? Horst
            • Spider Mike
              • 04.09.2008
              • 242
              • Horst
              • Petershagen / NRW
              So , habe die neue 5.1.2 drauf , weiß einer von euch ob man den Bluetooth- Adapter zum einstellen mit dem Handy dauerhaft angesteckt lassen kann . Wenn alles in einem Rumpf verbaut ist und man schlecht zum anstecken ran kommt .
              GruÃ? Horst
              • Ingo
                • 13.10.2012
                • 346
                • Ingo
                • Münster
                Hallo Spider Mike,
                funktioniert jetzt endlich das Bluetooth Interface auch mit dem AR7210BX?
                Gruß, Ingo
                • rainerX
                  • 07.07.2016
                  • 1468
                  • rainer
                  • Nord-Oberpfalz/Bayern
                  kann mir jemand sagen was der Unterschied ist von AR7200BX und AR7210BX ?
                  Gibt es ein Firmware-Update, das eine Rettungsfunktion oder Selfleveling beinhaltet ?
                  3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
                  • Spider Mike
                    • 04.09.2008
                    • 242
                    • Horst
                    • Petershagen / NRW
                    Hallo Ingo , das kann ich nicht sagen . Habe noch kein Interface, wollte nur wissen ob man es eingesteckt lassen kann .
                    Warum soll die ßbertragung nicht gehen , das Modul ist verfügbar und die App gibt es auch .
                    GruÃ? Horst
                    • klickmich
                      PSG Support
                      • 21.12.2015
                      • 243
                      • Berlin
                      7200 basiert auf dem alten Microbeast 3.x und hat/kann keine Rettung. Das 7210 basiert auf dem aktuellen Microbeast Plus (4.x, 5.x Firmwares) und kann mit kostenpflichtigem Update auf MB Pro Niveau gebracht werden inkl. Rettung.
                      Zuletzt geändert von klickmich; 08.03.2018, 15:11. Grund: falsch zitiert
                      PSG Zenyt, TDR, Diabolo 550, Protos 500
                      • Ingo
                        • 13.10.2012
                        • 346
                        • Ingo
                        • Münster
                        Hallo Horst, das Bluetooth Interface wurde bisher vom AR7210BX nicht erkannt/unterstützt. Nur das Microbeast Pro wird unterstützt. Habe es zuletzt vor ca. 2 Wochen probiert.
                        Hatte das BT Interface bereits vor ca. 1 Jahr gekauft, da ich davon ausging, dass es auch mit dem 7210 funktioniert. Habe dann Freakware angeschrieben, wann es mit dem 7210 funktioniert. Sie antworteten damals, das es demnächst auch unterstützt wird. Das ist jetzt ca. 1 Jahr her....Vielleicht haben sie es einfach vergessen...
                        Ich probiere es heute Abend nochmal, ob es jetzt geht.
                        Gruß, Ingo
                        • Spider Mike
                          • 04.09.2008
                          • 242
                          • Horst
                          • Petershagen / NRW
                          Danke für die Info Ingo. Ich hatte vor 3-4 Tagen wegen meiner fehlerhaften Registrierung mit dem Service von Freakware gesprochen , er sagte auch das nun laufen soll mit dem Interface .
                          Hatte aber vergessen zu fragen ob man das Interface dauerhaft angesteckt lassen kann .
                          Wenn die Verbindung nun klappen sollte , kannst du das dann für mich mal testen ?
                          GruÃ? Horst
                          • Ingo
                            • 13.10.2012
                            • 346
                            • Ingo
                            • Münster
                            Hallo Horst,
                            das BT Interface funktioniert nun auch mit dem 7210.
                            Ein dauerhaftes Anschließen am 7210 scheint möglich zu sein. Allerdings schaltet das BT Modul nach ca. 20 Sek. inaktivität ohne Appverbindung aus. Das heißt, vor dem Verbinden mit der App einmal Strom ab und wieder an.
                            Ob das BT Modul während des Fliegen Probleme verursacht, kann ich nicht sagen.
                            Gruß, Ingo
                            • Spider Mike
                              • 04.09.2008
                              • 242
                              • Horst
                              • Petershagen / NRW
                              Danke fürs testen Ingo , hört sich gut an .
                              Werde es aber anders lösen , nehme ein Servoverlängerungskabel und verleg das im Rumpf so das ich gut ran komme . Ist mir sicherer , vielleicht erzeugt es doch irgend welche Störungen .
                              GruÃ? Horst
