AR7200BX Gaskanal tot?
  • spike1400
    • 31.01.2016
    • 321
    • Horst
    • Bitburg
    hätte da mal eine Frage zu einem AR7200BX
    Ich versuche einen CC80HV Regler anzulernen
    Als Sender habe ich eine DX8
    Aber ich bekomme seltsamer weise kein Gassignal
    Vom Sender her ist alles OK
    Servomonitor zeigt alles an wie es soll
    Empfänger fährt auch richtig "hoch" (LED leuchtet blau und Servos zucken kurz)
    Dann Regler an beept 12x auch richtig
    Bekomme dann aber kein Gas Signal
    Habe jetzt mal ein Servo anstatt des Regler eingesteckt
    Müsste das sich nicht bewegen wenn ich Pitch gebe oder sehe ich da was falsch?
    Gasgerade ist von 0 bis 100
    Vielleicht hat jemand eine Idee
    Oder ist das BX im A...?
    Horst
    Guten Flug
    GruÃ?
    Horst (Heli-x "strossener")
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: AR7200BX Gaskanal tot?
    Mit dem Gaskanal des BX gibt es irgendeine Besonderheit. Ich weiß jetzt nicht was genau, aber es ist nicht kaputt.
    Die Forumsuche ist eine feine Sache: Spektrum AR7200BX Regler Gasweg einlernen+FailSafe - RC-Heli Community
    Zuletzt geändert von mukenukem; 12.02.2018, 17:42.
    • spike1400
      • 31.01.2016
      • 321
      • Horst
      • Bitburg
      Das ist das zweite was ich einbauen will
      Beim ersten ging es ohne Probleme
      PS das hatte ich schon gelesen
      Aber ein Servo müsste sich doch bewegen oder nicht?
      Zuletzt geändert von spike1400; 12.02.2018, 17:48.
      Guten Flug
      GruÃ?
      • spike1400
        • 31.01.2016
        • 321
        • Horst
        • Bitburg
        Also ich hab es jetzt nochmal versucht
        Es bewegt sich auch kein Servo
        ist wohl doch kaputt oder?
        Guten Flug
        GruÃ?
        • Borstig
          • 06.01.2015
          • 116
          • MFF-Albatros
          Hallo Horst,
          hast Du beim binden den Gaskanal auf 0 gestellt ?
          Chronos | Logo 550SE
          • spike1400
            • 31.01.2016
            • 321
            • Horst
            • Bitburg
            meiste Du die Gaskurve?
            Die Steht 0 - 100
            Ist dann beim Binden 0 ja
            Guten Flug
            GruÃ?
            • Borstig
              • 06.01.2015
              • 116
              • MFF-Albatros
              Die Steht 0 - 100
              Wichtig ist, das beim erstmaligen Binden der Gaskanal auf 0 steht.
              Solltest du vielleicht noch einmal testen, Gaskanal auf 0 und mit dem Bindblug neu binden.
              Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
              • spike1400
                • 31.01.2016
                • 321
                • Horst
                • Bitburg
                Ich gehe das nochmal checken
                Guten Flug
                GruÃ?
                • spike1400
                  • 31.01.2016
                  • 321
                  • Horst
                  • Bitburg
                  Also der ist definitiv auf 0
                  Hab ich irgendwo einen Denkfehler ?
                  Guten Flug
                  GruÃ?
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    Evtl muß man beim 1. Binden das Gas noch etwas runtertrimmen. Beim Castle musst soweiso weiter runter, zumindest bei set rpm.
                    • spike1400
                      • 31.01.2016
                      • 321
                      • Horst
                      • Bitburg
                      Hab ich schon versucht mit etwas mehr und weniger
                      Wenn ich aber den Regler mal weg lasse und ein Servo anschließe wie es bei einem Nitro wäre müsste sich doch das Servo bewegen oder bin ich da auf dem Holzweg?
                      Guten Flug
                      GruÃ?
                      • Wolfgang77
                        • 21.10.2013
                        • 626
                        • Wolfgang
                        • Düsseldorf
                        Der AR7200 braucht lange zum Initialisieren, und solange er das macht gibt er kein Gassignal an den Regler raus. Da er ihn aber trotzdem schon mit Strom versorgt läßt der CC sich nach dem Initialisieren des AR nicht mehr anlernen, bzw andersrum, die Funke wird auf den Regler angelernt.
                        Du Kannst den 7200er einmal mit Vollgas, also 100% Gas, binden.
                        Wenn du danach nochmal initialisierst springt der CC ins Bindemenü.
                        Sobald du die Endpunkte eingelernt hast kannst du ihn erneut binden, diesmal wieder mit 0% Gas bzw TH.
                        Wenn schon falsch, dann richtig![FONT="Times New Roman"][/FONT]
                        • spike1400
                          • 31.01.2016
                          • 321
                          • Horst
                          • Bitburg
                          Ich lasse den AR mit einem eigenem Akku Initialisieren.
                          Wenn der dann so weit ist bekommt der CC erst seinen Strom
                          Ich habe das gleiche Packet schon mal in einem anderen verbaut und da geht's.
                          Ich werde morgen mal den AR des anderen mal hier testen
                          (Aber das mit meiner Servofrage steht immer noch im Raum oder wie man hier besser sagt "hängt noch in der Luft" )
                          Guten Flug
                          GruÃ?
                          • luha
                            • 07.10.2013
                            • 4847
                            • Lutz
                            • Lehrte bei Hannover
                            Nein, ein Servo am Gaskanal wird sich auch nicht bewegen, wenn der Gaswert beim initialisieren nicht der selbe ist wie beim binden.
                            Binde nochmal neu mit Gas auf -100 im Servomonitor und achte darauf, dass Du zukünftig während der Initialisierung auch immer exakt -100 auf dem Gaskanal hast.
                            • Crashpilot1977
                              • 15.05.2017
                              • 2285
                              • Marek
                              • Hontheim
                              Schau bei deiner Subtrimmung ob da noch nicht doch was am Gaskanal verstellt ist.
                              Oder versuche es mit neuen Speicherplatz vielleicht geht es nicht weil der andere belegt ist.
                              Goblin Kraken 700 S
                              Chronos 700 V2
                              Protos 700 EVO
