Hauptrotor FBL-Parameter erfliegen
  • stern-fan
    • 27.06.2012
    • 3294
    • Rolf
    • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
    AW: Hauptrotor FBL-Parameter erfliegen
    Hallo Tim,
    vielen Dank für die super Beschreibung, speziell fürs AXON. Interessant ist, dass man an den meisten Parametern erstmal gar nichts machen muss.
    Es ist meiner Erfahrung nach wirklich so, dass das Problem meist das Nachwippen über Nick ist.
    Dann mache mich mich mal mit Deiner Beschreibung ans Werk - sollte dieser Regen jemals aufhören :-)
    Viele Grüße und nochmals besten Dank!
    Rolf
    [FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
    • klickmich
      PSG Support
      • 21.12.2015
      • 243
      • Berlin
      Zitat von Tim V Beitrag anzeigen
      Sollte der Heli Nachpendeln � den Nickfilter solange erh߶hen bis sich die Nickfunktion zߤh anf߼hlt, dann wieder einen Punkt zur߼ck sodass sich Nick normal anf߼hlt. Sollte der Heli nun immer noch Nachpendeln, reduziert man die TS Empf solange bis er sauber einrastet.
      Was bedeutet eigentlich dieser -Nickfilter- bei BD in normaler PID Terminologie?
      PSG Zenyt, TDR, Diabolo 550, Protos 500
      • stern-fan
        • 27.06.2012
        • 3294
        • Rolf
        Bei Bavarian Demon gibt es ja keine klassischen PID-Einstellungen, sondern eben die Regler, die bestimmte Funkionen aussteuern. Diese Funktionen sind eine interne Mischung aus den PID-Anteilen. I hängt z.B. an der Empfindlichkeit mit dran.
        Genau das ist auch mein Problem mit dem AXON: Die klassischen Erklärungen der PID-Parameter können im AXON nicht 1:1 angewandt werden. Die Frage ist natürlich, ob das sinnvoll wäre, denn die wenigsten können einen Regler direkt anhand der PID-Parameter einstellen, ohne das Ganze völlig zu vermasseln.
        Deshalb war auch meine Bitte an Tim gerichtet, eine Vorgehensweise zur Einstellung des AXON zu beschreiben.
        Rolf
