AC-3X V3 bindet nicht mit R617FS
  • ralfk.7162
    • 17.09.2008
    • 1453
    • Ralf
    • Salach fast vor der Haustüre
    Hallo Kollegen,
    Ich habe schon ein längeres Problem mit der Bindung meines AC-3X V3.
    Nach einer längeren Pause, möchte ich meinen HD 500 endlich fertig machen.
    Leider hänge ich immer wieder an an den Empfänger fest.
    Hatte auch schon die Servos direkt an den Empfänger direkt angebunden. Dies geht auch soweit. Ich habe beim AC-3X V3 die 1 gewählt bei der Empfänger Typus,hoffe das dies richtig war. Beim Suchlauf des Empfängers findet mein AC-3X V3 nichts
    Was habe ich da übersehen. ? Freue mich sehr über euer Wissen das ich jetzt brauche.
    Lg Ralf
    [FONT="Comic Sans MS"]Nichts ist so beständig , wie die Fassade die wir zeigen.[/FONT]
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    AW: AC-3X V3 bindet nicht mit R617FS
    Empfänger Typ muss auf 0, Anleitung Seite 18.
    Gruß Stefan
    • ralfk.7162
      • 17.09.2008
      • 1453
      • Ralf
      Ich habe heute nochmals alles eingestellt im AC-3X V3 ( die 0 für den Empfänger ). Steckverbindungen sind auch ok. Bekomme von Kanal 1-5 No Puls. Verstehe langsam nicht mehr woran es jetzt noch liegen könnte,da ja die Servos im direkten Verbund beim Empfänger laufen. Könnte langsam verzweifeln. Hat noch jemanden eine Idee was es sein könnte. Danke euch.
      Lg Ralf
      • BuckDan
        • 03.12.2007
        • 563
        Hallo ,
        hast du an der Funke auch umgestellt ?
        Gibt ja einige Möglichkeiten
        Fasst , Multifasst ,FHHS usw usw ..
        Gruß Daniel
        T18MZ , BK 117 Masterart , Diabolo BE , Omata 700
        • ralfk.7162
          • 17.09.2008
          • 1453
          • Ralf
          Hallo Daniel,
          Funke ist eine T12 FG. Gestellt ist er auf Fasst 7 Kanal. ( FREQ-KAN 2,4 Hz FRANCE )
          Dabei geht auch noch 2,4 Ghz General ) was ich aber nicht eingestellt habe .
          Bei meinem SHARK ist meine Funke Auch bei FRANCE eingestellt. Empfänger ist auch ein Fasst 12 Kanal.
          Lg Ralf
          • BuckDan
            • 03.12.2007
            • 563
            viele sind ja jetzt mit Sbus unterwegs . Hätte ja sein können das man vergessen hat
            umzuschalten .
            Ich hoffe du findest den Fehlerschnell .
            Gruß Daniel
            • Techmaster
              • 28.03.2014
              • 4153
              • Alex
              • Gifhorn
              ich meine, die Einstellung "France" ist nur für Frankreich gemacht, da man dort nicht das gesamte Band nutzen darf.
              In Frankreich mussten wegen der militärischen Nutzung 2,4 GHz Funken im Frequenzbereich zwischen 2454 bis 2483,5 MHz im Freien auf 10mW Sendeleistung begrenzt werden.
              Würde auf G für Germany stellen um volle Sendeleistung zu haben.
              Zuletzt geändert von Techmaster; 29.12.2017, 18:58.
              GruÃ? Alex
