Pads für FBL
  • Cuber76
    • 03.10.2017
    • 658
    • Raum BC
    Pads für FBL
    ich habe nun eine HC3SX und eine MB Plus, das auf Plus muss noch auf Pro upgedatet werden.
    Beim HC3SX waren keine Pads dabei, und das alte MB sitzt auf einem dicken weichen Pad, das dann durch das MB Plus Pro ersetzt wird.
    Da ich mir Pads besorgen muss, frage ich mich, welche Pads ich da nehmen soll?
    Kann ich die Pads vom HC3SX am MB verwenden und anderst herum auch? Sollte dem FBL doch egal sein, auf welchem Pad es sitzt
    Welche sind zu empfehlen, ich denke ich gehe eher auf die flachen härteren Pads?
    Danke
    GruÃ? Frank
  • Fetzi
    • 10.07.2013
    • 3527
    • Sascha
    • Deutschland
    AW: Pads für FBL
    ich nehme Spiegelklebeband, z.B. das hier
    • bimbim328
      • 03.03.2009
      • 1183
      • Freigericht, FMC Kinzigtal Hasselroth
      AW: Pads für FBL
      Genau das benutze ich auch.
      Tesa Spiegelband gibt es in jedem Baumarkt
      und funktioniert perfekt als Pad.
      Gruss Thomas
      TDR1 Bell 430+Jet Ranger (800er)
      • Cuber76
        • 03.10.2017
        • 658
        • Raum BC
        AW: Pads für FBL
        Ha, an sowas habe ich auch schon gedacht, ich wollt es aber nicht sagen
        Ich dachte, das wäre zu "billig" um es in einem RC-Heli zu verbauen.
        Also der Weg geht eher zu flach und hart? Die weichen nimmt wohl keiner mehr?
        Das Klebeband ist ja eher schmal, legt ihr dann zwei nebeneinander?
        GruÃ? Frank
        • bimbim328
          • 03.03.2009
          • 1183
          AW: Pads für FBL
          Ja genau, 2 Lagen nebeneinander.
          Das Tesa Spiegelband ist ein richtiger Allrounder,
          nutze ich auch um Empfänger, Sat´s etc. zu befestigen.
          Quasi ein Band für fast alles
          Gruss Thomas
          • Cuber76
            • 03.10.2017
            • 658
            • Raum BC
            AW: Pads für FBL
            Ok, na dann werd ich mal schauen, ob ich da noch etwas rumliegen habe.
            Ist auch billiger im Vergleich zu den original Pads
            Dank euch.
            GruÃ? Frank
            • Cuber76
              • 03.10.2017
              • 658
              • Raum BC
              AW: Pads für FBL
              Das Spiegelband hällt aber auch wie Gift, wie bekommt man da einen Empfänger oder FBL wieder runter? Habe schon unschöne Macken an den Bauteilen gesehen.
              Gut, es kommt ja nicht so oft vor aber wenn?
              GruÃ? Frank
              • bimbim328
                • 03.03.2009
                • 1183
                AW: Pads für FBL
                Ich "schneide" das festgeklebte Bauteil mit einem Cuttermesser ab,
                die Klebereste an den Teilen kann man dann mit dem Finger einfach
                runterrubbeln. Das geht Rückstandslos
                Gruss Thomas
                • fmandel
                  • 22.10.2009
                  • 306
                  • Friedrich
                  • Karlsbad
                  AW: Pads für FBL
                  Wenn das Spiegelklebeband zu hart zu sein scheint, einfach doppelt nehmen ... etwa doppelte Länge abschneiden, Schutzfolie einseitig abziehen, zusammenklappen, Falz knapp abschneiden ... voila ... habe so meine Neurons auf den Goblins angebracht.
                  Gruß, Friedrich
                  Goblin 380, T-Rex 150, nano QX, diverse Flächen und Racecopter, Phoenix und neXt
                  • nordschleifler
                    • 06.02.2008
                    • 1513
                    • Sebastian
                    • Nürburgring, Neuwied
                    AW: Pads für FBL
                    Das festgeklebte Bauteil einfach drehen. Und schon geht nix kaputt. Die Reste kann man runterknippeln mit den Fingernägeln.
                    Gruss Sebastian
                    • ratsrepus
                      • 26.10.2010
                      • 654
                      • Joe
                      • Mulhouse, Freiburg und Umgebung
                      AW: Pads für FBL
                      Man kann auch einfach an dem Ende ziehen, welches nicht klebt. Und schon geht das Klebeband ohne Spuren ab.
                      • elec1
                        • 29.06.2013
                        • 85
                        • Falk
                        • Leipzig-Ost
                        AW: Pads für FBL
                        Spiegelklebeband für FBL ist top. Auch fuer die Kennzeichnungsplaketten oder Sat's, Empfänger usw.
                        Wie schon geschrieben, einfach drehen des Gehäuses. Wenn kein Platz ist, mit einen Schraubendreher vom Chassis abhebeln. Die Klebereste gehen prima mit Feuerzeugbenzin runter (auch ohne es an zu zünden) .
                        LG Falk
                        KDS 550 V2, KDS 450 SV, CX-3X 1000, MCPX V2,
                        Solo Pro V2, DX 6i
                        • freakystylez
                          • 09.08.2011
                          • 9332
                          • Mal hier,... mal da... :)
                          AW: Pads für FBL
                          Ich benutze die originalen Klebepads von MSH für das Brain. Ist auch von 3M, und auch durchsichtig, wie das Spiegeltape, jedoch ist es in der Härte unterschiedlich!
                          • enied
                            • 17.06.2017
                            • 3076
                            • Eugen
                            • Tirol
                            AW: Pads für FBL
                            Ich benutze immer die originalen PADs der FBL-Systeme. Irgendwas werden sich die Hersteller bei den PADs schon gedacht haben, sonst gäb es die ja nicht und dann auch noch verschiedene für Verbrenner und Elektro.
                            Auf die paar Euro kommt es mir dann auch nicht mehr an, und wenn es dann auch noch besser sein sollte, warum nicht ?
                            Ach ja, runternehmen durch drehen des Teils, wie schon mehrfach geschrieben.
