VStabi NEO - Rescue / Rettung Schalter konfigurieren?
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    ich habe gestern die Rescue Funktion auf meine NEO gespielt und kalibriert - soweit ok.
    Allerdings bin ich mit der vorhandenen Auswahl an Schaltern zur Auslösung (Buddy, Option1, 2, etc.) nicht zufrieden da ich den Schalter oben links (neben dem Dreh Poti)nutzen möchte.
    Gibt es eine Möglichkeit das zu konfigurieren bzw. habe ich etwas übersehen?
    Danke und Gruß, Timo
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
  • DieterB
    • 17.01.2016
    • 792
    • Dieter
    • Kamp-Lintfort
    AW: VStabi NEO - Rescue / Rettung Schalter konfigurieren?
    Du brauchst der Rettung (bei mir Tast/schalter 6) doch nur einen anderen Schalter zu weisen. Der oben links ist Schalter 3 in der Vbar Das ist aber ein 3 wege schalter und kein Taster. Dann immer dran denken, den schalter nach betätigen wieder zurück zu schalten.
    • Kurbel.Urmel
      Die Besenflugschule
      • 25.09.2013
      • 1453
      • Omar
      Ja, Taster ist auf jeden Fall ein Sicherheitsfeature. Z.B. in Verbindung mit einer Micro-Beast-Rettung kann ein Schalter böse in die Hose gehen. Dann wenn man z.B. mit 6 Grad Rettungspitch den Rotor anlaufen lässt.
      Auf meiner MPX hatte ich mir deswegen einen Alarm geschalttet, der nach 5 Sekunden betätigtem Schalter einen Alarm ausgiebt. Auf der VBC habe ich jetzt den linken Taster genommen, der ist auch gut und schnell erreichbar.
      Gruß Omar
      www.Die-Besenflugschule.de
      • mjh
        mjh
        • 21.03.2014
        • 1026
        • Maximilian
        • LK GAP
        Vor allem wenn man ihn umdreht
        Logo 700, GLOGO 690 SX, OMP M5 @ VBar Control Touch Evo
        • DieterB
          • 17.01.2016
          • 792
          • Dieter
          • Kamp-Lintfort
          Das passiert beim NEO ja nicht. Nur wenn man den Schalter nicht zurück legt,keine Rettung. Erst wenn die Rettung auf "AUS" geschaltet wird, ist sie wieder Aktiv.
          Ich werde mir den Rettungstaster (6 bei mir) oben rechts hinbauen , Unten rechts, wo er jetzt ist, komme ich zu schlecht dran. Glücklicherweise habe ich ihn bis jetzt nicht gebraucht, sondern nur zu testen aus gelöst. Ich glaube ich würde den da unten garnicht finden
          Als Pultflieger kann ich dann die mittel Finger auf Motor aus und Rettung halten.Alles andere bricht mir die Finger
          • Kurbel.Urmel
            Die Besenflugschule
            • 25.09.2013
            • 1453
            • Omar
            Ja, sollte auch nur ein Beispiel sein, was alles Blödes passieren kann. Und theoretisch ist ja die Möglichkeit gegeben, dass Neo als Empfänger zu betreiben und ein Fremd-FBL's anzuschließen....
            • DieterB
              • 17.01.2016
              • 792
              • Dieter
              • Kamp-Lintfort
              Wo du recht hast, hast du recht
              • Kurbel.Urmel
                Die Besenflugschule
                • 25.09.2013
                • 1453
                • Omar
                .....was alles Blödes passieren kann...
                Vor allen Dingen, wenn man aus eigener Erfahrung spricht.
                Ist zum Glück gut gegangen, ist wie der Ritt auf der Kokusnuß, die 10 Sekunden Hochlaufzeit werden da zur Ewigkeit
                Sorry Timo,
                • uboot
                  • 16.05.2013
                  • 3487
                  • Wolfgang
                  • Luftraum um FFB
                  Sorry Timo,
                  Warum konntest Du in dieser Zeit nur warten?
                  • Kurbel.Urmel
                    Die Besenflugschule
                    • 25.09.2013
                    • 1453
                    • Omar
                    Weil ich erst einmal nicht realisiert hab, dass die ReFu aktiv war und ich dann erstmal alle Hände voll zu tun hatte, dass der Heli nicht von der "Kokusnuß" fällt.
                    • tc1975
                      • 18.08.2008
                      • 6766
                      • Timo
                      • MFG Tangstedt
                      ...das beantwortet alles leider nicht meine Frage ob man den Schalter oben links irgendwie konfigurieren kann???
                      • Fingolf
                        VStabi Supporter
                        • 25.11.2010
                        • 2424
                        • Stephan
                        • Möhringen
                        Klar kannst du.
                        Du meinst den Schalter mit der Tastfunktion?
                        Ich hab das so konfiguriert in Verbindung mit Lehrer/Schüler:
                        Schalter weg - Schüler
                        Mittelstellung - Lehrer
                        Taster ausgelöst - Rettung
                        Falls noch unklar bitte präzisieren.
                        Stephan
                        TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
                        • tc1975
                          • 18.08.2008
                          • 6766
                          • Timo
                          • MFG Tangstedt
                          Der schalter oben links neben dem drehpoti OHNE tast bzw federfunktion
                          • uboot
                            • 16.05.2013
                            • 3487
                            • Wolfgang
                            • Luftraum um FFB
                            Du meinst den Schalter 3.
                            • Fingolf
                              VStabi Supporter
                              • 25.11.2010
                              • 2424
                              • Stephan
                              • Möhringen
                              Kannst machen aber empfehlen würde ich das nicht. Wenn es diese Position sein soll, dann tausche
                              den Schalter gegen einen mit Tastfunktion aus.
                              Nach ausgelöster Rettung muss halt zurück gestellt werden daher sind die normalen Schalter dafür nicht optimal.
                              Stephan
