VStabi und Sensor zusammen an SBus2 möglich?
  • Raimund271279
    • 06.01.2011
    • 141
    • Raimund
    • Böhmfeld
    Hallo zusammen.
    Ich hätte eine Frage:
    Kann ich an einem Futaba R7008 am SBus Eingang über ein V-Kabel ein VStabi und einen Sensor betreiben, oder gibt das Probleme bei der ßbertragung des FASSTest Protokolles?
    Schon mal herzlichen Dank für eure Hilfe.
  • echo.zulu
    • 03.09.2002
    • 3985
    • Egbert
    • MFG Wipshausen
    AW: VStabi und Sensor zusammen an SBus2 möglich?
    Hallo Raimund.
    Ich würde es nicht machen. Selbst wenn es anfangs funktionieren mag, so kann es immer wieder mal zu Problemen kommen, da auf dem S.BUS2 ein umfangreicherer Datenverkehr herrscht. Programmiere Deinen Empfänger auf Mode B oder D. Dann hast Du immer noch genügend PWM-Kanäle zur Verfügung. Es wäre evtl. auch noch sinnvoll mal im VStabi-Forum nachzufragen, denn für einen S.BUS2 Anschluss sollte immer eine Freigabe vom Hersteller eingeholt werden.
    CU,
    Egbert.
    • RV
      RV
      Mikado-Heli.de
      VStabi-Support
      • 02.06.2001
      • 7766
      • Rainer
      Wie in unserer PC Software ersichtlich wird S.BUS unterstützt.
      Der weitläufige Glaube dass S.Bus2 dasselbe ist - ist FALSCH.
      Das Protokoll enthält weitere/andere Daten die zu Fehlern auf unserer Schnittstelle führen.
      Bitte das nehmen was wir unterstützen - also S.Bus - denn so stehts dort auch dran ;-)
      • Raimund271279
        • 06.01.2011
        • 141
        • Raimund
        • Böhmfeld
        Danke euch beiden.
        Ich wusste es nicht genau , aber so was habe ich mir schon gedacht!
        Ich habe natürlich vergessen zu erwähnen, dass der R7008 natürlich SBus2 hat.
        Mal schauen wie sich das alles umsetzen lässt.
        Ich bin gerade am Aufbau meines 690SX und habe das Chassis bereits so bearbeitet, dass alle Kabel nicht sichtbar im inneren verlegt werden können.
        Dann mache ich mir eine kleine Plattform um das VStabi Silverline und einen 2S LiPo zur Empfängerstromversorgung unterbringen zu können.
        Das ideale für mich wäre halt VStabi an SBus und zusätzlich den Stromsensor zur Käpazitätsmesseung.
        Mal schauen wie ich das umsetzen kann.
        • Suny23
          • 23.01.2005
          • 2801
          • Phil
          Nein dein Enpfänger hat SBus und SBus2.
          Der SBus Ausgang auf 8 geht zum FBL, der SBus 2 quer Anschluss zur Telemetrie
          • Raimund271279
            • 06.01.2011
            • 141
            • Raimund
            • Böhmfeld
            Mensch bin ich ein Hirsch!
            Tja, erst lesen, dann Fragen stellen....
            Hätte erstmal vorher genau schauen sollen...
            Alles gut, Danke euch nochmal für die Hilfe.
            • Suny23
              • 23.01.2005
              • 2801
              • Phil
              Ist doch nix passiert. Hauptsache es funktioniert. Denk daran das man die Sensoren (Telemetrie) anlernen muss.
              Am einfachsten geht das bevor man alles einbaut.
              Viel Spaß
              • echo.zulu
                • 03.09.2002
                • 3985
                • Egbert
                • MFG Wipshausen
                Danke Rainer.
                Ich hatte es so im Hinterkopf, aber war mir nicht 100% sicher.
                CU,
                Egbert.
                • Techmaster
                  • 28.03.2014
                  • 4153
                  • Alex
                  • Gifhorn
                  ... S-Bus 2 ist glaube ich ein hin und Rückkanal, wo man z. B. ein Futaba GPS Multi Sensor anschließen darf, aber kein FLB System.
                  Geschwindigkeit und Höhe kann man sich über diesen Port ganz praktisch ansagen lassen.
                  GruÃ? Alex
                  • echo.zulu
                    • 03.09.2002
                    • 3985
                    • Egbert
                    • MFG Wipshausen
                    Sicherlich hat der S.BUS2 einen Rückkanal, sonst ginge ja keine Telemetrie. Leider hat Futaba da sehr irreführend informiert, denn ursprünglich hieß alles mal S.BUS, bzw. für Telemetrie würde der S.BUS lediglich um eine Rückkanalfähigkeit erweitert. Erst hinterher haben sich in der Praxis Probleme mit z.B. FBL-Systemen und auch den ersten S.BUS Servos ergeben. Deshalb ist man dann bei Futaba zurückgerudert und hat eben beide Busse an den Empfängern vorhanden. Leider ist der S.BUS bis heute nicht Multimasterfähig. Sonst wäre es z.B. möglich auch zwei Empfänger über S.BUS zusammenzuschalten um eine echte Redundanz zu ermöglichen. Die aktuelle Lösung mit zwei Empfängern im Modell ist hingegen allenfalls eine Notlösung um mehr Kanäle zu verwirklichen. Insgesamt betrachtet halte ich persönlich den S.BUS immer noch für sehr mit der heißen Nadel gestrickt und würde ihn allenfalls für den Anschluss eines FBL-Systems verwenden. Die versprochene einfachere Verkabelung von Großmodellen mit den Servos an den Rudern ist mir persönlich zu unsicher.
                    CU,
                    Egbert.
                    • NitroRex
                      • 12.06.2015
                      • 2103
                      • Gery
                      • Aargau - CH
                      ... ist dass hier nötig :
                      DPSI TWIN Mini 2015 | DPSI TWIN Mini | DPSI Systeme | iRC Electronic - EMCOTEC
                      somit ist es dann wirklich redunant
                      • echo.zulu
                        • 03.09.2002
                        • 3985
                        • Egbert
                        • MFG Wipshausen
                        Naja so richtige Redundanz ist das leider auch nicht, denn Emcotec wertet meines Wissens nach nur die programmierte Failsafeposition des Empfängers aus und es werden auch nur die einzelnen Empfängerkanäle übertragen. Um wirkliche Redundanz zu haben muss man schon die Kanäle über S.BUS übertragen und außerdem die Empfangsqualität über den S.BUS2 auswerten. So macht es jedenfalls Powerbox Systems bei den großen Weichen.
                        Aber das geht jetzt ziemlich an der Fragestellung des Threads vorbei.
                        CU,
                        Egbert.
