Beastx Spektrum DX9 AR7700
  • hanspi
    • 01.04.2012
    • 201
    • Hanspeter
    ich verzweifle habe zuerst das beastx auf dem LOGO mit Futaba betrieben alles bestens.
    Mit der Spektrum geht das nicht. Wie gesagt Spektrum DX9 mit dem AR7700 Empfänger. Möchte es mit SRLX am Beast binden. geht nicht. Als PPM geht das. Ich kann das Ding programmieren durch das ganze ABC im Beast. geht. Es funktioniert sogar. Aber ich kann keine Pitchkurven einstellen. Egal was ich am Sender verstelle immer geht die Pitschkurve linear hoch runter. Im Parametermenue habe ich auf Sender eingestellt.
    verstehe das nicht.
    Grüsse
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: Beastx Spektrum DX9 AR7700
    Ich würde den AR7700 als "Satelliten" ans Beast anschliessen. SRXL gibts leider in zu vielen Geschmacksrichtungen, und PPM ist analog und etwas unpräzise.
    Da das Beast den Sat ja sowieso nicht mit 3.3V versorgt sondern dafür einen extra Adapter mit regler braucht kannst du den 7700 direkt ohne Adapter ans Beast anstecken und das Beast auf Sat stellen. Der 7700 bekommt brav die BEC Spannung vom Beast und alles ist gut.
    Gebunden wird natürlich über den 7700.
    • hanspi
      • 01.04.2012
      • 201
      • Hanspeter
      So jetzt geht mal alles sogar richtig.
      Was ich nicht kann auf der DX9 Pitchkurven einstellen. Die Taumelscheibe bewegt sich nur von null auf 100 lienear. Der Prozentsatz den ich verstelle hat auf der ßbertreigung keinen einfluss. Kann die Pitchkurve im Sender abflachen oder max. auf 80% reduzieren nichts verändert sich, immer 0 bis 100 auf der Taumelscheibe.
      Was ist mit diesem Sender los. Futaba macht gar keine Probleme. Seit ich auf diese blöde Spektrum wechsle geht nichts.
      • 47110815
        • 30.07.2014
        • 4427
        Was macht denn der Pitchkanal im Servo Monitor? Eventuell stellst Du den Pitch in einer anderen Flugphase um.
        Liebe Grü�e
        Thomas
        • hanspi
          • 01.04.2012
          • 201
          • Hanspeter
          Im Servo Menu macht er alles richtig. Wenn ich weniger Pitch einstelle zeigt er im Servomenu das auch an. Aber auf der Taumelscheibe geschieht nichts. Genauso verändert sich nichts auf dem Gas.
          Hängt es eventuell mit dem PPM Signal zusammen?
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            Im Sender hast im TS Menü auf "normal" gestellt ?
            Bei PPM gibts verschiedene Kanalreihenfolgen. Spektrum nutzt TAER.
            Stell auf Spektrum Sat um. PPM ist langsam und ungenau. Und bei Spektrum Sat ist jeder Kanal wo er hingehört.
            • hanspi
              • 01.04.2012
              • 201
              • Hanspeter
              Habs gelöst und einiges gelernt.
              SPRL geht mit dem Beastx 3.0 nicht nur PPM. PPM überträgt aber keine Einstellungen aus dem Sender!! Das wiederum kann nur SRLP.
              Beastx 4.2 installiert und dann geht alles.
              Grüsse
              • DieterB
                • 17.01.2016
                • 792
                • Dieter
                • Kamp-Lintfort
                Und dann wars wieder Spektrum
                • hanspi
                  • 01.04.2012
                  • 201
                  • Hanspeter
                  genau Spektrum mit Futaba ging alles ohne ßbungen.
                  Seit einer Stunde ist der Sender am Software updaten ist das normal?
                  Grüsse
                  • papads
                    • 07.01.2012
                    • 5575
                    • Werner
                    • Koblenz
                    Nimm eine andere SD Karte. Die Karte die beim Sender dabei ist kannst du vergessen.
                    Sandisk SD Karten gehen gut.
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      Ich würde vorschlagen du wechselst zu Futaba zurück wenn die so viel besser sind.
