Microbeast + Savöx 1257 ! Heckprobleme
  • Blanik
    • 09.02.2012
    • 208
    • Franz
    Hallo In die Runde.
    Der Hubschrauber Jet Ranger 700er Grösse ist bis vor kurzem Problemlos geflogen .Nach ca.4 Monaten wieder her genommen pendelt auf einmal das Heck !! Heck ist ganz leichtgängig ! An der Fernsteuerung(Graupner Mx20) mit den Prozenten raufgegangen wird es ruhiger reagiert aber viel giftiger.Da den Hubschrauber ein älterer Herr fliegt ist das nicht so gut.
    Was kann da sein ? Warum pendelt er hin und her auch wenn es jetzt nicht mehr so wild ist ,und warum stellt das Servo so schnell?
    Vorher ging alles schön ruhig und weich,vor Allem stand das Heck wie eine Mauer im Wind,was jetzt nimmer der Fall ist.
    VL.wisst Ihr die Lösung ?
    Danke und L.g.
    Franz
    Zuletzt geändert von Blanik; 09.11.2017, 15:48.
  • echo.zulu
    • 03.09.2002
    • 3985
    • Egbert
    • MFG Wipshausen
    AW: Microbeast + Savöx 1257 ! Heckprobleme
    Empfindlichkeit rauf ist eigentlich keine gute Option. Ein paar Fragen:
    Pendelt das Heck langsam oder schnell?
    Langsames Pendeln würde auf Schwergängigkeit hindeuten. Hänge mal das Gestänge am Heckservo aus und lasse den Heli ohne Rotorblätter drehen. Ist das Heck dann schwergängig?
    Wurden wirklich keine ßnderungen am Heli vorgenommen?
    Kabelbaum zu starr?
    Klebepad vom Microbeast in Ordnung?
    CU,
    Egbert.
    • NitroRex
      • 12.06.2015
      • 2103
      • Gery
      • Aargau - CH
      hmm, was wird betrieben , normaler Modus oder HH ????
      • Blanik
        • 09.02.2012
        • 208
        • Franz
        Danke für die Hilfe
        Das Heck pendelt langsam ,wird im HH Modus geflogen. Pad ist in Ordnung .
        Hab da keine Lösung.
        Glg.
        • echo.zulu
          • 03.09.2002
          • 3985
          • Egbert
          • MFG Wipshausen
          Zitat von echo.zulu Beitrag anzeigen
          langsames Pendeln würde auf Schwergängigkeit hindeuten. Hänge mal das Gestänge am Heckservo aus und lasse den Heli ohne Rotorblätter drehen. Ist das Heck dann schwergängig?
          Mal probiert?
          CU,
          Egbert.
          • ninjaper
            • 13.09.2009
            • 1127
            • Per
            Mal probiert?
            Das 1257 ist viel zu langsam für das Heck. Nimm das 1290mg und wirst sehen es steht. LG Per
            Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
            Goblin700-KSE/Goblin Black Nitro/ Kasama Smirok/GauiNX7-BD3sx/T18sz
            • echo.zulu
              • 03.09.2002
              • 3985
              • Egbert
              • MFG Wipshausen
              Lange nicht so einen Blödsinn gelesen. Wie der TE geschrieben hat wurde am Heli nichts verändert, außer das er länger gestanden hat. Wenn vorher alles funktioniert hat, wieso sollte dann ein Austausch des Heckservos notwendig sein? Manchmal ist es besser den ganzen Thread zu lesen, statt einfach drauf loszuposten.
              CU,
              Egbert.
              • Exocet
                • 28.07.2017
                • 110
                • Chris
                Tach.
                Länger gestanden...Schwergängigkeit gegeben durch verharzten Schmierstoff?
                Bide.
                • Dathomir
                  • 11.07.2010
                  • 167
                  • Heins
                  Und trotzdem ist das 1257 ein Taumelscheibenservo und kein Heckservo.
                  Ich würde auch auf Schwergängigkeit tippen durch den Stand. Sehr wahrscheinlich wäre das Problem mit einem anderen Servo nicht vorhanden.
                  Compass 550 Ult
                  Chronos 700
                  TDR
                  • crashman
                    • 28.06.2008
                    • 222
                    • Ludger
                    ich hab auch das 1257er bei einem Heli auf Heck und auch keine Probleme.
                    Kontrolliere bitte mal die lager in den Blatthaltern. Evzl haben die durch Feuchtigkeit flugrost angesetzt was dann unter Fliehkraft alles schwergängig wird.
                    Gruß Ludger
                    • echo.zulu
                      • 03.09.2002
                      • 3985
                      • Egbert
                      • MFG Wipshausen
                      Mit einem speziellen Heckservo wird das Problem evtl. sogar noch größer. Wenn es nämlich, wie ich auch vermute, mit einer Schwergängigkeit zu tun hat, dann hat ein solches Heckservo noch weniger Chancen, da es in der Regel auch schwächer ist. Man sollte immer daran denken, dass es hier um einen Rumpfheli und nicht im ne 3D Bolzmaschine geht.
                      CU,
                      Egbert.
                      • ninjaper
                        • 13.09.2009
                        • 1127
                        • Per
                        Er hat aber geschrieben es ist alles leichtgängig. Also wird das 1257 an seine Grenzen stoßen. Das 1290mg hab ich oft verbaut und nie Probleme gehabt.
                        • echo.zulu
                          • 03.09.2002
                          • 3985
                          • Egbert
                          • MFG Wipshausen
                          Ich hab nie geschrieben, dass das 1290 ungeeignet wäre. Aber ich hatte ihm ganz am Anfang empfohlen die Leichtgängigkeit bei drehendem System zu testen. Eine Antwort darauf steht noch aus. Vielleicht sollten wir erst einmal auf die Rückmeldung des TE warten, bevor wir uns hier weiter in die Haare bekommen.
                          CU,
                          Egbert.
                          • Blanik
                            • 09.02.2012
                            • 208
                            • Franz
                            Hallo Leute
                            Danke für Eure Mühen !!
                            Bin leider noch nicht dazu gekommen die Schwergängigkeit zu überprüfen. Es geht hier ja nicht um meinen Heli sondern um den meines Freundes.
                            Fakt ist das er vorher ohne Probleme geflogen ist und nach einer längeren Stehzeit wieder fliegen wollte, und jetzt auf einfach so der Heli pendelt.
                            Es wurde auch nichts am Sender verstellt oder dergleichen.
                            Er wird auch per Zimmertemperatur gelagert.
                            Wie gesagt ich muss mir das auch anschauen.
                            Danke für Eure Hilfe.
                            Glg.Franz
                            • NitroRex
                              • 12.06.2015
                              • 2103
                              • Gery
                              • Aargau - CH
                              warum ??? betreibe meine div. Rumpfhelis auch nur mit Futaba BLS 451 , und funktioniert wunderbar ( BD3SX , Axon, HH-Modus)
