Nach Aufbau eines Helikopters habe ich ein älteres zurückgesetztes AR7200BX in Betrieb genommen und alles soweit eingestellt bis mir im Parametermenü aufgefallen ist,
dass es noch 3 weitere Einstelloptionen in diesem AR7200BX gibt.
Setup Menü geht von A-N wie gewohnt.
Parameter Menü geht von A-K? Andere in gebrauch befindliche AR7200BX gehen dort nur bis Punkt H und schalten danach wieder in den Betriebsmodus.
Nachforschungen ergaben dass es auch Modelle bzw. Updates auf Governer Betrieb gibt.
Dieses Governer Menue hat allerdings andere Einstelloptionen.
Da ich unter Punkt A an der TS die zyklische Mittenposition verändern kann und nicht wie beim
(Governer setting Mode/Menü) den Gov. nur Aus oder An schalten kann
gehe ich davon aus dass es sich um 3 andere Menuepunkte am Ende handelt.
Ist hier ein weiteres mir unbekanntes Update drauf?
Hatte jemand das auch schon oder hat Erfahrungen?
Vielen Dank im voraus.
Grüsse
