Beast Plus mit RX2SIM
  • Cuber76
    • 03.10.2017
    • 658
    • Raum BC
    habe 2 BeastX Plus, möchte diese nun Updaten.
    Leider hat bei mir das USB2SYS keine Fuktion mehr, warum auch immer.
    Betreibe meinen neXt Sim mit dem RX2SIM, dieser USBconverter soll ja auch mit dem Beast funktionieren.
    Hat damit jemand Erfahrung? Es ist ja ein Emulator, kann es das USB2SYS komplett ersetzen?
    Danke
    GruÃ? Frank
  • parkplatzflieger
    • 18.03.2012
    • 8994
    AW: Beast Plus mit RX2SIM
    Ja.
    Wenn Du das Ding hast, warum probierst Du es nicht einfach?
    Torsten
    Voodoo 600, Logo 600SX
    Spektrum, Spirit, Heli X
    • Cuber76
      • 03.10.2017
      • 658
      • Raum BC
      Natürlich werde ich es versuchen.
      Es ging mir eher darum, ob es bei der Anwendung irgendwelche Abweichungen geben kann.
      Aber wenn es der Ersatz zum USB2SYS ist, wird es ja gleich sein und passen.
      GruÃ? Frank
      • hanspi
        • 01.04.2012
        • 201
        • Hanspeter
        ich habe dummerweise ein Beastx Version. 3.xx gekauft. Kann ich das auf 4.xx updaten?
        Danke
        Hanspeter
        • Cuber76
          • 03.10.2017
          • 658
          • Raum BC
          Bin mir da nicht ganz sicher, Update ist möglich, meine aber gelesen zu haben, das es nach dem Update Probleme gab mit der fehlerhaften Pitchfuktion. Habe ich aber nur gelesen, selber habe ich diese Erfahrung nicht.
          GruÃ? Frank
          • Techmaster
            • 28.03.2014
            • 4153
            • Alex
            • Gifhorn
            Danke
            Hanspeter
            Hallo, wenn du die 4.2.5 Version mit der Rettungsfunktion drauf machen möchtest , kostet das 99€ für die Rettungsfunktion/Governor und kann man über Studio X machen,indem man dort einen Account anlegt.
            Der Fehler beim Pitchweg liegt daran, daß man mit der V4.xxx die andere Anleitung für die 4.xxx Version braucht und man unbedingt das Setup dann noch einmal neu machen muss.
            Habe das mal so für ein Kumpel gemacht, und deswegen war war nach dem Firmware Upgrade einfach der komplette Pitch weg gesperrt, daß man so nicht aus dem Versehen abheben kann,
            da nach dem dem Update, die vorherige Programmierung nicht mehr drauf war.
            (was für ein ein langer Satz... )
            GruÃ? Alex
            • hanspi
              • 01.04.2012
              • 201
              • Hanspeter
              Hallo Alex
              vielen Dank für die Ausführungen. werde ich heute machen.
              Grüsse
              Hanspeter
              • hanspi
                • 01.04.2012
                • 201
                • Hanspeter
                Ich glaube es ist nicht möglich.
                Wenn ich das Beast angeschlossen habe wird es wohl erkannt und die Serien Nummer ausgegeben. Aber eine Update steht nur für 3.0.x zur Verfügung. Auf 4.2 ist nicht möglich. Es steht nicht zur Verfügung. Habe mal FW angeschrieben.
                mal sehen.
                • Robert Englmaier
                  ( Roben155 )
                  • 02.11.2010
                  • 8956
                  Danke
                  Hanspeter
                  Nein!
                  Grüsse Robert
                  • parkplatzflieger
                    • 18.03.2012
                    • 8994
                    Es kommt auf die Hardware an. Hat Dein Beast einen Aluboden oder besteht das
                    komplette Gehäuse aus Kunststoff? Wenn Alu, dann alte Hardware und kein Update
                    möglich. Ich hoffe es war günstig ....
                    Torsten
                    • hanspi
                      • 01.04.2012
                      • 201
                      • Hanspeter
                      Hallo Parkplatz
                      Ja du hast recht es geht nicht habe eine alte Version erwischt. Also wieder verkaufen. Einige Leute müssen noch auf den neuesten Wissensstand gebracht werden.
                      Danke und Grüsse
