Wie Telemetrie Brain V2 mit Scorbion Tribunus 120A?
  • GoblinFan
    • 01.06.2016
    • 111
    • Harald
    • MFC Grundig Fürth-Langenzenn
    Das Brain V2 kann angeblich sie Telemetriedaten des ESC Scorbion Tribunus 120A auswerten.
    Weiß jemand wie man Brain und Scorbion verbinden muss, damit das funktioniert?
  • Suny23
    • 23.01.2005
    • 2801
    • Phil
    AW: Wie Telemetrie Brain V2 mit Scorbion Tribunus 120A?
    Ja es reicht der Datensignal (Update Port)vom Tribunus auf Port 5 zu legen des Signalports ( da wo normal rot + Spannung liegt)des Brain. Wichtig kein Patch Kabel nehmen, da im Brain hier 3 Signal Kanäle drauf sind, wenn da Spannung drauf kommt, schießt es das Brain.
    Ist alles im Setup wizard hinterlegt.
    Im Regler musst natürlich dann auf Jeti umstellen.
    • GoblinFan
      • 01.06.2016
      • 111
      • Harald
      Aber dann kann ich ja immer noch nicht die Telemetriedaten am Sender auslesen. Dafür muss doch sicher zusätzlich zum SUMD Signal noch eine Verbindung zwischen Brain und Empfänger gesteckt werden.
      • Suny23
        • 23.01.2005
        • 2801
        • Phil
        Naja du hast gefragt wie man den Regler and Brain anbindet.
        Channel 3 geht zum Telemetrie Eingang deines Empfängers.
        Wenn du kein Rex Empfänger hast geht es auch nicht.
        Zuletzt geändert von Suny23; 10.09.2017, 12:51.
        • Drachentöter
          • 07.05.2006
          • 786
          • UnterschleiÃ?heim
          Es geht auch mit dem Rsat2 !
          ThomasD
