BD Axon mit Heckservo TT DS0606n reagiert nicht.
  • NewUser
    • 03.10.2015
    • 236
    • München
    ich versuche ein BD Axon mit dem Heckservo TT DS0606n einzustellen.
    Ich habe das Servo mit Brain2 FBL getestet und dort läuft alles einwandfrei. Das Axon und der Servokanal Heck funktioniert mit einen anderen Servo ebenfalls. Nur die Kombination BD Axon mit dem Heckservo TT DS0606n funktioniert nicht. Das Servo reagiert nicht. Beide Komponenten funktionieren aber.
    Ich habe alle Ansteuerfreqenzen bis 366 ausprobiert. Mehr kann ich in der Software nicht einstellen. Woran könnte das liegen?
    Link zum Servo Servo
    Nicht miteinader Kompatibel??
    Zuletzt geändert von NewUser; 29.08.2017, 20:24.
    "Kann mir mal bitte wer das Wasser reichen!"
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: BD Axon mit Heckservo TT DS0606n reagiert nicht.
    Das Servo hat 760us Mittelimpuls. Das hat nix mit der Ansteuerfrequenz zu tun....
    • NewUser
      • 03.10.2015
      • 236
      • München
      Gem Beschreibung ist das Servo nur bis 366Hz zugelassen.
      Im Einstellmenü ist der Punkt 760us Mittenimpuls aber nur bei 500Hz verzeichnet.
      Was mach ich jetzt?
      Ich will nicht das Servo kaputtmachen.
      • NewUser
        • 03.10.2015
        • 236
        • München
        also mit 760us und 500Hz funktioniert nun tatsächlich das Servo. Jetzt habe ich allerdings Angst das das Servo kaputtgeht
        • T-Rex Freak
          • 24.04.2011
          • 419
          • Werner
          • Freiburg im Breisgau und Umgebung
          Für das Servo wird ja auch nur eine ansteuerungfrequenz von 140-160 Hz empfohlen .
          • stern-fan
            • 27.06.2012
            • 3294
            • Rolf
            • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
            Das AXON kann beim 760µs Heckimpuls nur 500 Hz Ansteuerfrequenz. BD geht davon aus, dass ein 760µs Servo mind. 500 Hz vertragen kann.
            Also hast Du ein Problem, wenn Dein Servo die 500 Hz nicht packt.
            Es bleiben folgende Möglichkeiten:
            - anderes FBL
            - anders Heckservo
            - Risiko der höheren Frequenz eingehen (Temperatur vom Servo kontrollieren)
            Die Einstellung des korrekten Mittenimpules ist für die Funktion eines Servos zwingend notwendig.
            Rolf
            [FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
            • NewUser
              • 03.10.2015
              • 236
              • München
              hab mir jetzt neues Servo Digitalservo MS665 HV gekauft.
              • T-Rex Freak
                • 24.04.2011
                • 419
                • Werner
                Sind die ts servos auch HV
                • NewUser
                  • 03.10.2015
                  • 236
                  • München
                  puhh, daran hab ich nicht gedacht.
                  Aber alles gut!
                  Betriebsspannung: 6,0 bis 8,4 V
                  Digitalservo DS1510MG
                  Betriebsspannung: 4,8 - 6,0V
                  Ich betreibe somit meine Servos mit 6V. Damit müsste alles passen
