ich habe zur Zeit ein Brain 1 mit angeschlossenem Drehzahlsensor, dieser ist an der Seite über einen "Mini" Stecker an "GOV" angesteckt und einem externen Bluetoothmodul an "SYS IO" mit einem Servostecker an der Stirnseite angesteckt.
Beim Brain 2 scheinen der "GOV" und "SYS IO" Anschluss vertauscht worden zu sein.
Ist der seitliche Stecker immer noch der selbe Typ?
Muss ich also beim Tausch auf das Brain 2 die Steckertypen vertauschen und das war es dann auch?
Kann man die abgespeicherte Konfiguration des Brain 1 einfach in das Brain 2 laden?
Will nicht wieder alles neu einstellen müssen . . . ist schon eine ganze Weile her . . .
Danke!
Gruß Lutz
