Axon und Ditex
  • realloser
    • 02.01.2009
    • 354
    • Martyn
    Axon und Ditex
    hat einer von euch schon Erfahrung mit dem Setup Axon und Ditex gemacht. Ich wollte heute ein Ditex TD1005S am Axon als Heckservo betreiben, aber leider tut dieser keinen Wank. Das Servo steht unter Strom und blockiert, wenn ich versuche es zu bewegen, aber leider reagiert es nicht auf Steuereingaben. An einem normalen Empfänger funktionert das Servo Tadellos.
    Leider habe ich beim Versuch das Servo zu updaten diesen unbrauchbar gemacht. Das Update ist fehlgeschlagen und nun ist ende Feuer. Falls einer weis wie man das fixen kann .
    Danke
    Martyn
  • Tim V
    PSG-Dynamics Teampilot
    • 12.07.2009
    • 1846
    • Tim
    • Marburg
    AW: Axon und Ditex
    hast Du die Servo frequenz im Axon richtig eingestellt?
    ( 1 Seite Expertenansicht )
    Tim
    • Sylvia
      • 11.12.2005
      • 144
      • Alois
      AW: Axon und Ditex
      auf welchen Steckplatz hast du den das Heckservo angesteckt
      musst glaub ich am Steckplatz 5 anstecken
      Gruß Alois
      GruÃ?
      Alois
      • realloser
        • 02.01.2009
        • 354
        • Martyn
        AW: Axon und Ditex
        Gute Fragen, sollte wohl noch erwähnen dass ich einen existierendes Setup mit dem Ditex aufbessern wollte. Daher altes Servo raus, Ditex rein. Setup sollte also theoretisch korrekt sein. Habe als versuch das Ditex an einem TS Ausgang angeschlossen ohne eine Bewegung.
        Meine Vermutung wäre da die unterstützung für ExBus die zwar noch nicht geht (dachte ich). Und da ich den Axon mit Jeti auf ExBus betreibe wäre das so ne mögliche Ursache. Wie gesagt, das Servo ist "hin", kann also nichts mehr testen.
        • Kami Katze
          • 05.10.2012
          • 2577
          • Saarland
          AW: Axon und Ditex
          Du hast Tims Frage bzgl. des Mittenimpulses noch nicht beantwortet. Wenn Dein altes Servo einen anderen hatte kann das neue nicht funktionieren. Und an der TS auch nicht unbedingt. TS Servos haben immer 1520 us Mittenimpuls, Heckservos meistens 760.
          GruÃ? Frank
          "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
          Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
          • Exocet
            • 28.07.2017
            • 110
            • Chris
            AW: Axon und Ditex
            Tach.
            Robert Sixt vielleicht mal anschreiben. Ich meine Robert benutzt auch Servos von Ditex.
            Bide.
            • realloser
              • 02.01.2009
              • 354
              • Martyn
              AW: Axon und Ditex
              Ich habe 50hz/760us auch probiert ohne Erfolg.
