mini vstabi bekomme die ts servos nicht eingestellt
  • helibilly
    OMP/KDS Support
    • 31.01.2013
    • 3550
    • Guido
    • Hannover
    hi,
    forza 450,
    servoausfall, aber 5m hoch,
    zeit genug, sauber runter,
    aber:
    1 servo wie geschrieben defekt,
    ausgewechselt und gemerkt das das andere roll servo zu langsam ist,
    also beide neu,
    nun:
    beim mini vstabi ts einstellung alles sauber,
    dann normal zum fliegen ts schief,
    wenn ich die ts einstellen will dann gehen die servos schön in die null lage und sobald ich auf normal mode,
    also zum fliegen schalte, dann alles schief,
    woran liegt das?
    hatte ich noch nie?
    an der funke sind 100% und beim stabi monitor auch 100%,
    vg
    guido
  • Flip73
    • 29.03.2013
    • 529
    • Philipp
    • Wild auf der Wiese um HH
    AW: mini vstabi bekomme die ts servos nicht eingestellt
    Moin, ich glaube du musst in der Sw einmal die Servomitten löschen.
    Wenn z.B ein Trimmflug gemacht wurde merkt das Vstabi sich diese Werte und rechnet deine TS wieder schief.
    EXO500, KDS550, X50n, L600SX, Rex700N DFC, T8FG
    • Bundesbulf
      • 23.05.2011
      • 4109
      • Ulf
      • Taunus, Rhein-Main und so...
      hast Du das Setup inkl. Senderkalibrierung neu gemacht - das würde ich zuerst probieren...
      Ansonsten: evtl. hat das Stabi beim Aufprall was abbekommen?
      Hast Du es mal in der Hand gehabt und "geschüttelt" - evtl. ist die Platine lose (das hatte ich mal) oder es hat sonstwie "einen weg" bekommen (Sensor hängt)? Ich würde mal bei Mikado anfragen und es ggf. zur ßberprüfung einschicken - das geht i.d.R. sehr schnell bei den Jungs.
      GruÃ? und so,
      der Ulf
      • helibilly
        OMP/KDS Support
        • 31.01.2013
        • 3550
        • Guido
        • Hannover
        Das war eine saubere Landung da ist Nix passiert ich bin butterweich aufgesetzt mit schöner Schnauze Voraus, mitten habe ich im Fbl schon gelöscht, das kann nicht der Fehler sein..
        • Matze79
          • 05.06.2015
          • 209
          • Matthias
          • Penig
          Moin!
          Ich hatte so ein ähnliches Problem, bei mir lag es an einem vermutlich intakten TS Servo. Ab einer bestimmten servostellung hat die TS verzogen.
          • Schraubcopterflieger
            • 15.01.2013
            • 2953
            • Dominique
            Im Setup Mode ist der Regelkreis aus, gehst du aus dem Setup heraus und bewegst den Heli oder die Funke dann steht die TS irgend wie. Das ist total normal.
            Gäbe es irgendwelche Eingaben vom Sender/Empfänger würde man das im Setup auch sehen. Zum einen nicht 0 überall beim Punkt Sender Kalibrierung im Setup.
            Also wenn der Heli und Sender nicht angefasst wird und du nur aus dem Setup gehst, sollte die TS sich nicht großartig viel bewegen. Wenn dann der Test des Regelkreises auch funktioniert passt das alles vermutlich schon und du kannst fliegen.
            • Unrealos
              Flugschule Modellflug360
              • 02.05.2012
              • 856
              • Heiko
              • Lauf an der Pegnitz
              Reset den Autotrim :-)
              • Flip73
                • 29.03.2013
                • 529
                • Philipp
                Genau so hieß das, nicht Servomitte
                • helibilly
                  OMP/KDS Support
                  • 31.01.2013
                  • 3550
                  • Guido
                  • Hannover
                  autotrimm, genau das wars,
                  einmal aus und wieder ein und gut,
                  danke euch...
