Beast Plus auf Futaba T14SG einrichten
  • Techmaster
    • 28.03.2014
    • 4153
    • Alex
    • Gifhorn
    bin gerade dabei meinen 600er Airwolf, von meiner treuen, fehlerfreien Futaba T7C auf die neue T14SG umzuprogrammieren, und wahrscheinlich morgen, mit dem verbauten Futaba R617 FS Empfänger, neu zu binden.
    Muß ich beim Beast noch auf irgendwas wichtiges achten??
    Für den min. /max. Pitch, wollte ich zuvor die Werte vom alten Sender mir der digitalen Pitchlehre nochmal nachmessen und auf einen Zettel schreiben, und nach dem Binden mit der T14SG, überprüfen ob alle Ausschläge geich geblieben sind.
    Sollte ich die Servomitten auch noch überprüfen und dazu im Beast Menü nach dem Binden, dort schauen ob der Servohörner 90 grad zum Gestänge haben, oder verstellt sich da nichts, wenn man von Futaba zu Futaba wechselt und neu bindet?
    Servomischer ist H1 ausgewählt und sämtliche Servos sind so umgepolt, wie im alten Sender, selbst das Fahrwerk hat schon 80% Weg in beide Richtungen bekommen, und dann drücke ich morgen mal das Bindeknöpfchen!
    Oder habe ich da noch was was vergessen?
    Dualrate habe ich erstmal genauso in den neuen Sender übertragen und die Rettungsfunktion ist ja im Beast abgespeichert und muss ja nicht neu getrimmt werden?!...
    Beim Hobbywing Platinum V3 100A Regler wollte ich dann danach den Gasweg neu einlernen, genügt das oder muss der Governor Store danach nochmal komplett neu eingelernt werden, bei 0 grad Pitch und 50% Gas?
    Danke schon mal,...
    Zuletzt geändert von Techmaster; 25.07.2017, 21:54.
    GruÃ? Alex
  • Mike65
    • 30.08.2015
    • 59
    • Münchner Osten / Wildflieger
    AW: Beast Plus auf Futaba T14SG einrichten
    Also Futaba -> Futaba habe ich noch nicht gemacht.
    Von Spektrum DX7 -> DX9 war genau der Gasweg neu einzulernen.
    Rest hab ich natürlich kontrolliert, hat aber alles gepasst ... vll. hätte sogar der Gasweg gepasst, aber das kann man eben nicht kontrollieren und lernt deshalb sicherheitshalber neu ein.
    Viel Erfolg!
    TREX 550 V2
    Logo 600 SE
    DX9
    • Techmaster
      • 28.03.2014
      • 4153
      • Alex
      • Gifhorn
      ... muss nur noch rausbekommen, ob der Hobbywing Regler, nach dem Gasweg einlernen, noch den Governor Store gespeichert hat.
      Aber meine eigentlich schon, der wird ja nur gelöscht, wenn man mit der Prog Box auf Governermodus elf und dann wieder zurück auf Governor Store stellt, nur dann ist er eigentlich gelöscht...?!
      GruÃ? Alex
