Ich hab ein Problem mit meinem GR18 in meinem Goblin 380. bei schnellen Geradeausflug fängt er an über die Nickachse zu wobbeln. Ich glaub, das bezeichnet man als Delfin. Soweit ich weiß, liegt das entweder an der Kopfdämpfung oder Kopfkreiseleinstellung. Ich habe jetzt mal die Kopfkreiselempfindlichkeit erhöht, was aber keinen Erfolg hatte. Die Kopfdämpfung habe ich auch erneuert, ebenfalls keinen Erfolg. Ich denke, dass man da sicher noch andere Möglichkeiten hat aber ich kenne die nicht. Hardball jemand noch einen Tipp für mich?
Graupner GR18 Delpin beim Geradeausflug
Ich hab ein Problem mit meinem GR18 in meinem Goblin 380. bei schnellen Geradeausflug fängt er an über die Nickachse zu wobbeln. Ich glaub, das bezeichnet man als Delfin. Soweit ich weiß, liegt das entweder an der Kopfdämpfung oder Kopfkreiseleinstellung. Ich habe jetzt mal die Kopfkreiselempfindlichkeit erhöht, was aber keinen Erfolg hatte. Die Kopfdämpfung habe ich auch erneuert, ebenfalls keinen Erfolg. Ich denke, dass man da sicher noch andere Möglichkeiten hat aber ich kenne die nicht. Hardball jemand noch einen Tipp für mich?Gru�
ThomasStichworte: -
AW: Graupner GR18 Delpin beim Geradeausflug
Es gibt noch den Punkt "Schnellflugoptimierung" im TS- Menü. Den kannst Du auch erhöhen.Scheiss auf de Wöd, wenn Wir eh boild den Mars bewohnen...od irgend oan ondan Planet!
Wenn er das update auf V2 gemacht hat.Zitat von Polten Sepp Beitrag anzeigenEs gibt noch den Punkt "Schnellflugoptimierung" im TS- Menü. Den kannst Du auch erhöhen.
Letztens erst noch die Diskussion gehabt, wo jemand vehement Behauptete er hätte den Punkt nicht.
Welche Firmware ist drauf?
Die aktuelle Version 2.00 hat da diverse Verbesserungen. Was man lesen kann, sollen sich die Flugeigenschaften verbessert haben. Ich hab keinen Vergleich, da ich nie die alte Version geflogen habe.
"V200 vom 18.04.2017
- verbesserte Flugeigenschaften Heli Flybarless
- zusätzliche Funktionen wie Aufbäumunterdrückung, Drehrate, Expo, Heckstopp
- Heading lock und Heading Hold Modus für Flugmodelle"
Edit: zu spät...[FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
Ist auf der alten Version drauf.Zitat von Pit Beitrag anzeigenWenn er das update auf V2 gemacht hat.Scheiss auf de Wöd, wenn Wir eh boild den Mars bewohnen...od irgend oan ondan Planet!
Mist. Du hast Recht. Habe das mit der Unterdrückung verwechselt. Sorry.Zitat von Polten Sepp Beitrag anzeigenIst auf der alten Version drauf.
Die GH-Lounge ist bei allen Graupner-Anliegen sehr kompetent und kann sicher helfen.Zitat von Cbstsch Beitrag anzeigenMoin,
Version 2.0 ist auf dem GR18
Das Aufschauckeln ist aber kein Softwareproblem, es ist nur eine Einstellung der Taumelscheibe in der Software, was unabhängig von der Firmware eingestellt werden kann.[LEFT]Schwerkraft? [CENTER]Danke für Ihre Aufmerksamkeit![/CENTER]
Kenne ich nicht![/LEFT]
Nö, es wurden mit der neuen FW auch die Parameter verändert!Zitat von tribort Beitrag anzeigenDas Aufschauckeln ist aber kein Softwareproblem, es ist nur eine Einstellung der Taumelscheibe in der Software, was unabhängig von der Firmware eingestellt werden kann.
Darum macht der GR18 auch beim Aufspielen der 2.00 einen Werksreset!Grüsse Robert
